Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Анапа
Собрал родителям комп (в профиле 2-й комп на AMD). И заметил что периодически, что-то потрескивает вроде как звук из Бп, но звук довольно не шумный, тяжело отследить источник. Например если в браузере прокручивать страничку мелкими шагами, то каждый шаг будет "озвучен". Видеокарта без доп.питания. Как думаете что может быть, может брак видеокарты? Или все таки просто пора лезть с ремонтом в бп, хотя диагностику и замену конденсаторов делал ему год назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
скорей всего видеокарта, отключи плавную прокрутку браузера. Скорей всего дело в том что видеокарта переходит в 3D режим при прокрутке, если для 2D в биосе повысишь частоту, должно помочь.
отключил, вроде стало потише. частоты пока не трогал. Спасибо за совет.
хотя немного еще осталось призвуков, похоже действительно видеокарта-музыкальная. по идее свист же нечего плохого не сделает? furmark карта вроде пережила нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
снять боковую крышку и прислушаться на источник треска. Возможно видик(в играх легко опознаётся - треск наравне с FPS), а могут ещё дросели питальника проца петь Ничего страшного - нагрузка на импульсные стабилизаторы динамическая и сопровождается потрескиваниями дроселей. Если же треск из БП, то лучше его в сервис на диагностику.
Вообщем слушал пару часов, даже стетоскопом вооружился и нашел источник звука. Им оказался hdd. Видимо из-за того ,что звук высокий и довольно тихий,отражается от стенок и звучит со стороны видео-Бп. Появились вопросы по жесткому диску, попробую здесь спросить, чтобы не плодить тем. Итак, жесткий диск простенький WD blue на 160gb. Ему чуть больше года, работает как системный, из пользовательских файлов на него пишется около 100mb в день, никаких торрентов, ничего убойного.До этого стоял в древнем компе на g41, начинал уже там подтупливать, но тогда решили что это уже остальное железо тормозит. При обращении к жесткому диску например тест Crystal Disk Mark, или открытии папки с фото, комп слегка "фризит", проводник и мозилла при этом подвисают. Прогнал хард MHDD и ничего не нашел, все прекрасно, ни одного бэда. шлейф менял, с питанием все норм. Дрова AMD_AHCI и ставил, и сносил, ничего не меняется, легкие фризы присутствуют даже при серфинге с парой вкладок. Проблему с материнкой отметаю, потому что раньше эта плата с процем и озу стояли у меня с ssd+hdd, все было просто прекрасно при обращении к любому из дисков.
