Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Откуда: www Фото: 11
Знакомый притащил системник сестры. Что-то там с окончанием срока действия "Окон" ХР. Поставили семерку 32-бит.
Не знаю, что там было раньше. Но комп вырубается вдруг и неожиданно. Может вырубиться сразу после загрузки системы. Может через минут 20 выключиться. Может и не доходя до заставки Windows. В БИОСе CPU защита по температуре стоит на 70*С (выше 64-65*С под нагрузкой в 100% AIDA не прогревался, и не выключался комп во время теста). Потом тест выключил, что-то делал и он выключился снова.
Вот подробности (от себя - подозреваю материнку,и хозяйка новый системник не будет собирать)
Тип ЦП Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200) Псевдоним ЦП Prescott-2M Степпинг ЦП N0 Напряжение питания ядра 1.3 V Типичная мощность 84 W @ 3.00 GHz Максимальная мощность 101 W @ 3.00 GHz
Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 5:6 Реальная частота 167 МГц (DDR) Эффективная частота 333 МГц Пропускная способность 5333 Мб/с
DIMM1: Patriot Memory PSD5124003 (в БИОСе матери SPD auto, и manual 3-4-4-8 тоже самое) Скорость памяти PC3200 (200 МГц) @ 200 МГц 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
DIMM2: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FNA (в БИОСе матери SPD auto, и manual 3-4-4-8 тоже самое) Скорость памяти PC3200 (200 МГц) @ 200 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD) @ 133 МГц 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Северный мост Intel Grantsdale i915PL Версия / Stepping 0E / C2 Поддерживаемые скорости FSB FSB533, FSB800 Поддерживаемые типы памяти DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Южный мост: Intel 82801FB ICH6 Версия / Stepping D5 / C0
Контроллер памяти Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти CAS Latency (CL) 3T RAS To CAS Delay (tRCD) 3T RAS Precharge (tRP) 3T RAS Active Time (tRAS) 7T Refresh Period (tREF) 7.8 us
Разъёмы памяти Разъём DRAM #1 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Разъём DRAM #2 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Контроллер PCI Express PCI-E 1.0 x16 port #2 Используется @ x16 (nVIDIA GeForce 8600 GT Video Adapter) 306.97-desktop-win8-win7-winvista-32bit-international-whql
Свойства датчика Тип датчика Winbond W83627THF (ISA 290h)
Температуры Системная плата 40 °C (104 °F) ЦП 44 °C (111 °F) Диод ГП 52 °C (126 °F) ST3500320AS 35 °C (95 °F)
Вентиляторы Графический процессор 71%
Вольтаж Ядро ЦП 1.339 V Aux 2.000 V +3.3 V 3.232 V +5 V 4.946 V (мультиметр показал 5.1 V, под нагрузкой теста стабильности ниже нормы не просаживается) +12 V 12.288 V (мультиметр показал 12.31 V, под нагрузкой теста стабильности ниже нормы не просаживается) +5 V резерв 5.032 V Батарея VBAT 3.232 V (новая) Ядро ГП 1.320 V
Тип BIOS Award Версия BIOS 915PL NEO-V W7143IMS V3.1 051205 13:25:03 Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS 915PL NEO-V W7143IMS V3.1 051205 13:25:03 Дата BIOS системы 05/12/05 Дата BIOS видеоадаптера 07/06/07
Название ОС Microsoft Windows 7 32-bit Пакет обновления ОС Service Pack 1
настройки биоса пробовал сбросить??? обесточить комп и вытащить батарейку минут на 5-10 потом вставить. какая температура цп в винде???глянуть успеешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Это то что AIDA показывает, это не есть факт того что есть на самом деле. По описанию симптомы действительно похожи на перегрев. Ну или где-то контакт плохой. Но я бы все же прежде всего поменял термопасту и почистил кулер на процессоре.
Винт не проверяли. Однажды столкнулся с тем что винт вот с такими симптомами умирать начал. Как для себя понял - при усиленных нагрузках на винт подскакивало потребление тока по линии 5V (а ля короткое) и срабатывала защита на БП.
Для проверки можно попробовать без винта систему на флешке запустить и погонять.
mokk писал(а):
если под нагрузкой CPU в 100% систему не вырубило, это говорит о том, что перегрев камня тут ни при чем.
Не факт. Была такая фигня у меня, когда в тестах под нагрузкой компьютер работал. Но периодически выключался по перегреву через короткое время после загрузки. А вообще такие размытые симптомы могут быть от весьма многих причин. Например, компьютер к Вам везли, трясли, в БП пыль тряслась и замкнула контакты, где-то на плате образовалась микротрещина от тряски, да и плата уже старая.
sirex писал(а):
Винт не проверяли.
Он изначально был с "Reallocated Sector", после полугода использования количество не изменилось. Но вариант с HDD решил исключить на всякий случай, сейчас перекидываю данные на другой и поставят ХР. Все же выключений таких рандомных не наблюдалось на старой системе, переустановить которую решили по причине
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
SergeiXp писал(а):
могут кондеры уже вздутые быть
Проверил визуально сразу, на вид норм.
SergeiXp писал(а):
или еще чего..
проверим после переустановки. т.к. мать древнейшая.
Добавлено спустя 57 секунд:
Это тоже после замены HDD и переустановки системы выяснится. (БП норм, память тоже проверялась.)
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Такое конечно выкинуть проще, но знакомый попросил ...
Так и не разобрался.
На вновь установленной "семерке" выключался системник. Вдруг и непонятно от чего.
При попытке установить ХР - после первой перезагрузки синий экран с ошибкой. На два разных HDD пробовал, по одной планке DDR оставлял - результат нескольких установок синий экран.
Поднял старую систему ХР, которая дала сбой и предпосылку к этому всему гемору. Системник на ней работает, не перегружается, проходит тесты. Пусть так и работает.
