Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет! Последнее время стала появляться такая проблема!!! "видеодрайвер Nvidia windows Kernel Mode Driver перестал отвечать" Происходит на драйверах всех версий.
Что делать? Ниже все показатели и сама проблема...
Моя система:
ЦП : QuadCore Intel Core i7-2600K, 3500 MHz (35 x 100)
МАТЕРИНКА : Asus P8Z68-V/Gen3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
ОЗУ : 4 планки - Corsair Vengeance LP CML16GX3M4A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
ЖЕСТКИЙ ДИСК : Hitachi HDS721010DLE630 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
БП : Thermaltake Toughpower XT 875W
Кулер : NOCTUA NH-D14, 140мм
Видеоадаптер : N580GTX Twin Frozr II/OC
Операционная система : Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601 (Win7 RTM)
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121018/VFV427I3.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121018/tFV1mkeq.jpg
Спасибо тем, кто отзовется!
Везде советуют повысить напряжение в msi afterburner (показывает 1050, я поставил + 13 = 1063), но я понятия не имею на сколько надо поднять?
Последний раз редактировалось BUNGLE 18.10.2012 17:07, всего редактировалось 1 раз.
BUNGLE Вольтаж какой у видюшки?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
1050 по умолчанию, я поставил 1063 или +13 - я так понимаю это всего один шаг. Да и как применить этот вольтаж? У меня просто такое ощущение что настройка постоянно слетает. На сколько надо поднять, и как применить что бы постоянно не слетало?)
BUNGLE
MSI Afterburner в помощь
Circassians. писал(а):
BUNGLE
Так, на сколько поднять-то?)
BUNGLE
До 1.1в безопасно.
BUNGLE У меня такая же видеокарта. Стоковый вольтаж - 1.038...
BUNGLE
До 1.1в безопасно.
я так понял в автобернере это 1100 + ?
BUNGLE
Да.
Спасибо всем, попробую поднимать напряжение до искоренение проблемы, если что отпишусь!)
не спеши видеокарту крутить вариант что имено проблема в видеокарте не очень то и велик, проблема может быть в чем угодно начиная блоком питания , заканчивая материнкой, сперва не мешало бы потестить видеокарту на другой системе, также сбей все на стройки в биосе и запусти 1 плашку памяти
2 часа поиграл в вов на бг, поставил 1088 вольтаж, пока полет нормальный))
у тебя версия 800 мгц? 1.075 должно хватить,а то и 1.063. Ну если не мега неудачный чип.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
800 мгц. ставил и 1063 и 1075, не помогало.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Честно говоря, хотел БИОС прошить, но сколько не искал - не знаю как... сейчас БИОС этой версии: 70. 10. 49. 00. 03
BUNGLE Значит гоняй, может десительно не в напруге дело. Еще вариант, если память в разгоне, то ядру больше надо, подмечено. Память можно и в дефолт. Там профит от ее разгона- дуля с маком.
да нет, вообще ничего не разгонял, компу и года нет еще)
BUNGLE Ну как же, с заводу идёт. Снизь до 2004 по AB, на ядре начни с 1.075. Я к чему. Карта хорошая, если отрегулировать, то и на 900 пойдёт. Думаю лишние пять-десять к.с. в некоторых играх не помешают. Ну естественно надо траблу сначала выявить и локализовать.
Svenson Спасибо за помощь, я отпишусь позже)
Вылетало обычно в ВОВе на максимальных настройках с 11 ДиректИксом и когда смотрел онлайн-видео.
BUNGLE Сейчас-то прошло? Если да, то ставь Крайзис2 с dx11 и текстурпаком и гоняй, закрепляй полученное. Если будет без багов особенно ближе к концу, считай добился стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad и гости: 6
