Приветствую! Решил обновить железо, купил новый проц intel core i5-3450 3,2 Ghz, мать Asrock H77 Pro4/MVP, и оперативку 4 планки по 4 Gb flexi 1600 Mhz! Жесткий диск (500 Гб), блок питания (450 w) и видеокарту (radeon 5770 1 gb) остались прежними.
Проблема: при загрузке компа в начале включается экран материнской карты, далее загрузка не происходит, экран с наименованим материнки моргает с переодичностью в 3-5 сек. Need help!!!
Хз, может и ребутица. Никаких писков и звуков не издает во время ребута/моргания, только кулер видеокарты обороты набирает в момент, когда экран черный. В биос заходит-дальше что?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Piwy писал(а):
вы же написали что купили новую мамку? тогда может винду стоит снова поставить?
или мать у вас была уже? мб она не знает нового процика и стоит прошить мать для начала на старом проце, а потом впихивать новый?)
Не ОС точно, иначе хотя бы в БИОС пускало. Камень мамкой поддерживается с первой версии, если я правильно на сайте прочитал и там не врут. Автор, для начала БИОС скинь на заводские настройки батарейкой. И плашки точно все проверял, нет битых?
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд: Контакты в сокете проверь.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Анатолий007 писал(а):
обязательно переустанавливать винду при смене материнки?
Да нет, можно попробовать удалить при загрузке еще на старой плате драйвера на контроллеры и через реестр удалить драйвер на процессор. Потом менять на новую.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
В другой раз проблему чётче описывай, а то
Как хочешь, так и понимай. Винду лучше с нуля ставь.
Запор начинается в момент перехода к загрузке винды, то есть когда начинается считывание с диска. С учетом того, что винт тот же остается грешить лишь на несоответствие алгоритма автозагрузки прописанного на диске и конфигурации нового железа. Удалить все дрова что можно и через реестр дровь на проц. Если не поможет тогда уже переустановка винды.
