В общем проблема такова..питание памяти в биосе стоит 1.510v но при просмотре информации в AIDA64 волтаж показывает 1.472.может ли из за этого виснуть?
Поставил в биосе настройки вручную и указал питание на 1.550 в AIDA64 стало показывать 1.5 1.510v.....не спалю ли я модули памяти если чуть чуть подниму напряжение? :roll:
Посмотрите правильное ли питание всего остального?в биосе стоит на авто и похоже это глюк
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8720F (ISA 228h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Gigabyte 890GPA-UD3H / 970A / 990FXA / 990XA / A55 / A75 Series
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 33 °C (91 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 5 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 6 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 7 20 °C (68 °F)
ЦП 1 / Ядро 8 20 °C (68 °F)
Диод ГП 35 °C (95 °F)
WDC WD6000HLHX-01JJPV0 (WD-WX81E71ZFJ47) 28 °C (82 °F)
WDC WD6000HLHX-01JJPV0 (WD-WXB1E81EFAY6) 27 °C (81 °F)
Вентиляторы:
ЦП 1313 RPM
Графический процессор 720 RPM (24%)
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.280 V
+3.3 V 3.264 V
+12 V 12.112 V
Батарея VBAT 3.072 V
DIMM 1.504 V
Ядро ГП 0.987 V
Допустимое, гарантированно безопасное напряжение памяти DDR3 1.65В. Так что у вас ещё есть куда стремится. :writer:
Если думаите на память, погоняйте её Мемтестом из под Дос.
И попробуйте другую прогу для мониторинга вольтажа.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
xscoream2 пока вы мультиметром не ткнете в плату(образно),то не узнаете реальное напряжение,что показывает аида и прочие,это приблизительно
:download: Какую программу посоветуете?
xscoream2 какая ревизия MB? Там поддержка камня заявлена с 1.4. Может отсюда ноги растут? Гига часто такую финтифлю с ревизиями подкидывает.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
