Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2012 Откуда: Ukraine, Kyiv
Всем привет. Такая ситуация... Решил чуть-чуть разогнать мать, но после махинаций в биосе, комп больше не включился. Ничего особого не делал, просто поставил вместо стандартных 133 (1667мгц), 150 (2000мгц), тишина. Память не трогал, видео не трогал, только проц. Поставил 145 (1900мгц), тоже самое, тишина. Вытсвил память в ручную 200мгц и стандартные тайминги, опять тишина. Потом поставил 140 (1800мгц) и память 200 дефолт, и все, комп потух и больше не включился.
Что делал после того как комп не включился.
Вынул батарейку, поставил перемычку на сброс биоса, сетевой кабель отключил. Реакции ноль.
Отключил полностью БП, сбросил биос. Реакции ноль.
Полностью вытащил все железо (БП, видео, память), почистил все контакты. Реакции ноль.
Поставил другую память, другое видео, другой БП. Реакции ноль.
Поставил другую память (в разные слоты), видео PCI (в разные слоты). Реакции ноль.
Достал мать, осмотрел ее визуально, все целое, сгоревшего ничего, кондеры целые. В общем, что не делал, результата никакого, пищалка молчит, монитор черный. Проц греется, южник горячий (но палец держать можно), северный не знаю, так как кулер ЦП обдувает его.
БП, видео, память с другой материнкой работает окей.
Название самой материнки: Socket 462, N2U400-A, процессор Athlon XP 2000+. Дайте совет толковый. Что может быть это. Я так понял это с мамкой что-то, или может быть такое что и проц? Или может биос слетел. На мамке вшитый, поменять нельзя, только паять.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Cначала надо проверить микруху БИОСа. Скорее всего, просто вылетел весь БИОС вместе с бут-сектором. Микруха там должна быть квадратная и в кроватке. Придется тащить ее (либо всю мать) на программатор. + файл с прошивкой (на дискете или флехе). Либо купить готовую прошитую микруху и вставить вместо своей (гавкнувшей). Что означает
Сначала когда первые 2 раза когда сбрасывал биос, комп включался. То есть увеличил шину, сброс, поставил чуть меньше сброс, потом еще изменил настройки памяти и все, сброс не помог. Кулера крутятся и пищалка молчит. И потом уже когда все разобрал, как ни собирал, ничего не получилось, комп не запустился.
Биос припаян, вынуть и поставить другой нельзя, только паять.
