Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2003 Откуда: Раменское (МО)
Камрады, приветствую. Как всегда неожиданно и без предыстории случился отказ сетевой карты. Параметры системы в профиле. Просто включил комп и не обнаружилась сетевая карта. Всевозможные танцы с бубном не помогли. Перед этим производил аккуратную (под словом аккуратная значит именно аккуратная, зная куда лезу и контролирую вибрацию рук ) уборку в системнике. Стандартная уборка пыли, более ничего.
В результате чего сетевого адаптера нет в диспетчере, ет в сейфмоде, дрова его не определяют, переустановка дров не помогает, при вставленном кабеле ничего не горит. В общем как будто и нет его.
Вопрос - что случилось? Погорел? Как протестировать и убедиться? Сто лет не обращался в сервис и не хотелось бы, всегда как-то сам, и перед тем как принять решение все же хотелось бы как-то своими силами провести диагностику.
Надеюсь на помощь.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 56 секунд: Дополню - есть момент, когда пробую переустановить дрова, то вываливается алерт "if deep sleep mode is enabled please plug the cable". Возможно это натолкнет на мысль...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Было так же, сетевуха пропадала потом находилась была так раз или два . и это меня начало бесить как так новая материнка быыла тогда Asus870 TD EVO вроде такая, в следующий, раз 3наверно, пропала сетевая я разобрал все открутил материнку и повез ее по гарантии, она не обееспечивает стабильной работы сетевого адаптера чип там...ну вообщем в таком духе высказал проблему с материнкой, гарантийщики как всегда 3 дня на проверку... я нет, так не пойдет... проверяйте в течение часа, главное там... это...шухер поднять короче ,что ты писец как недоволен этим комплектующим и тебе нужна срочно проверка ...ну короче стабильная работа материнки и всего того добра что должно работать в ней. Вообщем через минут 40-50 материнку признали дефектной, хотя визуально было все очень хорошо, вообще как новая, и взял я тогда Ga-870A-UD3.
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Serga01net писал(а):
А в БИОСе включить его не пробовал? Мож, ты сбросил настройки СМОS, а обратно сетку не разрешил в БИОСе?
В биосе включено. Настройки проверял, биос перепрошивал, смос обнулял, даже посредством @bios обновлял (на сколько понял эту функцию) список оборудования, там галочка такая есть.
Иван555 писал(а):
может во время чистки чип сетевухи статику выхватил.
Чип визуально целый, все ноги на месте, как новенький в общем. То что подхватил статику что может значит - кирдык?
Иван555 писал(а):
Вот эти манипуляции не пробовал проводить?
Да, это первое что нашел. Держал 10 сек, держал 10 мин, всею ночь держал. Держал с воткнутым кабелем питания, держал с полностью отключенным от питания компом. ПО разному
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
5aciJIa писал(а):
оставлю как резервный вариант...
Ну чудес-то не бывает. Не может вот так запросто пропасть сетка, без объяснения причин. И нет ее ни в Диспетчере устройств, нигде прям? И кабель не светится, и надписей нет. Обалдеть. Остается только убийство сетевого чипа статикой. А больше че придумаешь?
Тут не совсем понятно- дрова ЧЕГО ты пытаешься переустановить, если сеть не видно нигде и никак?
ну корче однозначно надо везти материнку по гарантии и должны поменять а если гарантии нет тупо взять сетевую внешнюю ну ту что в пси слота вставляется все го то 100-150р и продолжать жить
В общем тему за неимением конкретики можно прикрывать, спасибо отозвавшимся. По запросу "if deep sleep mode is enabled please plug the cable" масса инфы, самое основное как уже писали Вы - обнуление материнки (вынуть память), но мне все эти танцы не помогли, возможно и правда смерть сетевухи.
Итого взял дискретку, за неимением альтернатив. В ближайшее время буду обращаться в гарантийку, попробую поменять.
Всем спасибо еще раз!
Добавлено спустя 5 часов 7 минут 47 секунд: PS. В дополнение к сказанному. Дискретка при переходе в слип так же пропадает и как будто бы ее и нету. Колдовство со всеми возможными настройками биос, энергопитания, отключение энергосбережения карты - все по боку. Придется отказаться от слипа, ибо глючит
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 4 секунды: PSS. Сон - табу. Уводит дискретку в даун так же, как и встроенную. Встроенная так и не появилась, дисткретка пропадает, но возвращается после перезагрузки. Однозначно нездоровая фигня. Еще недельку-другую потестирую (нет возможности сейчас тащить мамку в гарантийку), если не докопаюсь до правды - буду просить починить или поменять. Мамка то неплохая! Правда, кстати, пропала уже с прилавков, полностью была замещена z77. Так что если признают браком, но не будет такой же, то, пожалуй, буду переходить на 2011 сокет, тем более что цены уже более или менее адекватные.
