Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2011 Фото: 2
Asrock p67 Fatal1ty professional Заменил на цп воздух, установил все обратно. При запуске обратил внимание что кулер подключенный в верхний правый разъем не вращается. Далее обнаружил отсутствие картинки на мониторе. Охлаждение на видео карте при этом работает. Подключал видео к другому писиайнику, результата нет. Подключив другой кулер к гнезду CPU fan не увидел его в действии, охлад цп подключен к разъему в середине платы. При монтаже охлада отключал только питание процессора. Системный блок был полностью отключен от всего. Обнулил биос специальной кнопкой на матери, результата нет. Включаю питание запускается все кроме верхних вентилей и отсутствует картинка на мониторе. Подумалось, что южный мост накрылся, но я понять не могу почему? Пишу с айпэда, буду рад любым советам, гарантии на мать вроде не осталось, так что придется искать деньги на новую видимо...
_________________ 2700x/1080Ti/Corsair CMD32GX4M2C3200C16/ASUS ROG Crosshair VII Hero/960EVO/Intel DC P4510 4Tb/Seasonic Prime Ultra 1300 Platinum/Cougar PanzerMax
boeng я ее вынимал, просто не отсоединяв все вообще.
SergeiXp бекплеита нет. Был на предыдущем кулере. Думаю может отключить все, вытащить и с минимумом необходимого запустить? Хотя если замкнуло, наврятли уже что изменится.
SergeiXp минут через 10 отпишу результаты.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: SergeiXp мать, проц и память работают. Никаких сигналов, на табло ошибок нули.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
это значит что они НЕ работают Для начала - цепляем мамку к БП со вставленным процессором и ВСЁ(ну ещё пищалку подключить) - включаем - если будет сигнал на отсутствие оперативки - втыкаем оперативку и смотрим будет ли пищать на остуствие видяхи(хотя она встроена в проц).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad блин, пищалки нет. Но есть табло ошибок на котором нули
"нули" обічно пишутся когда есть "железная ошибка". НО - для каждой мамки свои коды "фатальных ошибок", для некоторых нули, для других FF или 88. Общем - брать мануал с таблицой кодов и смотреть.
Megagad 00 Not used Подскажите адрес авторизованного сервис центра ASRock или другое место, где могут помочь.
Realised Поможет вам "ПИЩАЛКА"(она-же "спикер", она-же "динамик") - и если пишется что "Не используется" - не значит что его нельзя вывести И да - если она даже не проходит первые коды поста - похоже вы убили или мамку или проц. Нужна нормальная "ПОСТ-карта" в PCI.
Так куда ее можно отвезти для диагностики и ремонта?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Украина
Грустно однако..Раз вы вытащили маму,попробуйте померять сопротивление на электролитах возле проца(при снятом процессоре).Если несколько Ом-смело бросайте материнку в мусор.но скорее всего у вас отвал сокета-попробуйте поставить старый охлад с бекплеитом и пошевелить его во время старта материнки-есть шанс,что заведётся.Также осмотрите сокет на предмет погнутых ножек либо потемнений контактных площадок проца.
