Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, проблема у меня такая - недавно купленный компьютер с мощным(в профиле) конфигом при просмотре качественного(720p+) видео или даже музыки вконтакте на протяжении нескольких, обычно 5-15 минут без перерыва вдруг притормаживает(эффект как будто пленку зажевало) на несколько секунд, а потом продолжает нормально работать, но через какое-то время это повторяется. Причем проблема есть как с онлайн-контентом так и с файлами с жесткого.
Уже сделал: поставил последние драйвера видеокарты, klite mega codec pack, DirectX 11, свежие аудиодрайвера, Net Framework 4, сделал чистку реестра и автозагрузки, проверил drweb cureIt на вирусы, стандартными средствами винды проверку и исправление секторов на жестком(на системном разделе).
В чем может быть проблема? Сам я грешу на жесткий, ибо WD не отличаютcя в последнее время качеством и надежностью, но такие вещи как HDDlife Pro говорят что все в порядке.
Посоветуйте в чем может быть проблема, как ее найти или исправить?
Фото: 22
это вы переборщили :lol:
а по теме
в диспетчере устройств посмотри, что загружает проц?
системные ошибки глянь, что там?
что за браузер?
возможно буферизация?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Отключить апаратное ускорение флэшь плеера http://www.macromedia.com/support/documentation/ru/flashplayer/help/help01.html
заменить калайт на http://shark007.net/win7codecs.html
Последний раз редактировалось yt1brutal1ty 25.10.2012 20:32, всего редактировалось 1 раз.
JustGleb Что там за винда шла в комплекте с этим мощным мостадонтом или сам ставил? И в профиле за бп не написал. Он скорее всего не при чем, не та симптоматика, но просто интересно. Вникнув в конфу, напрашивается вывод, что с рук куплен, ибо идешный хард даже распоследний барыга с радиорынка не поимеет наглости в комп засунуть. Или вы стебаетесь, или вас сильно развели.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Ну хорошо, не мощный, но уж для видео-то таких параметров с лихвой хватать должно!
Браузер Chrome, загружает он и svhost.exe
Но браузер тут не при чем, я же говорю - с жесткого та же фигня
Ошибок системных нет
А что именно может быть с буферизацией?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Про куплен с рук вы правы лишь отчасти - собирал не я, готовый достался, но все новое, еще на гарантиях.
Про IDE видимо Everest глючит? с его отчета копировал, ибо залезал внутрь - там конечно SATA)
Винда 7 ultimate, не ZVER CD, сборка стандартная, но ставили те же кто собирали комп
Блок на 500В, фирму смотреть не полезу, равзве что если очень надо
JustGleb Да, я похоже перегнул. Посмотрел спеки хард вроде саташный2. Ориентировался на профиль.
Вот рекомендации http://www.smallprogs.ru/page/svchost, http://www.freeadvice.ru/view_advice.php?id=30
отключи всю энергосберегающую фигню в биусе, драйверах и винде. Если есть возможность спрогнозировать, вызвать и ожидать этот зависон, то включи в это время cpu-z и смотри на множитель. Если множитель скачет во время лагов, а в другое время статичен, то какие то технологии процессора нужно в биусе отключать.
ASUS Z170 PRO Gaming|Intel Core i7-6700K Box|Kingston HyperX FURY Black DDR4 2133MHz 16Gb|Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB|MSI GeForce GTX1080 Gaming X 8G
Множитель не скачет, вообще в cpu-z ничего не меняется во время фризов, а вот жесткий начинает трещать довольно громко.
Можете посоветовать хорошие утилиты для его проверки?
Так в диспетчере устройств во время тормозов проц на сколько загружен, вы так и не написали? Написали за svhost.exe и всё.
Посмотри в диспетчере задач, что именно активно используется в эти моменты? Какие процессы загружают проц, и/или активно увеличивают число чтений/записей у винта.
Наконец-то поймал момент лага - вот график http://saveimg.ru/show-image.php?id=10ee0026eae44175d6f02d1211a5f717
Какой из пиков лаг - винт или процессор? 10мбит/c это не нагрузка для винта - но надо знать, как там с числом чтений/записей, потому что если данные фрагментированы (или много програм сразу лазают), то и это вполне может быть бутылочным горлышком.
Из ядер процессора вроде только одно один раз загружено на 100%, так что в этот момент также может быть лаг. Проверь, что используется для воспроизведения именно ffdshow video decoder, и что там включено Queue output samples, а также посмотри статистику dropped frames в mpc-hc.
Поймать секунда в секунду не удается, но по графикам баг это скорее всего пик на жестком, а уже за ним идет пик на проце(причем на процессоре до 100% не поднимается никогда, максимум что-то около 60-70%). Статистику после следующего просмотренного фильма отпишу, а вот про ffdshow video можно поподробнее? То есть как проверить что воспроизводится именно через него, и где в настройках Queue output samples?
Правая Кнопка мыши, Filters->ffdshow video decoder, там в Queue&Misc настройки.
Проблема с процом в том, что загрузка пишется для всего процессора сразу - но так как эффективно используется только 1-2 ядра, то при 25% процентной загрузке скорее всего происходит 100% загрузка этого ядра. Указанная настройка ffdshow по идее позволяет в какой-то мере распределить загрузку больше чем на одно ядро.
Если пик на жёстком - попробуй дефрагментировать его. И посмотри-таки число чтений и записей в диспетчере задач в этот момент - какой именно процесс насилует винт. Какой-нибудь антивирус вполне может этим грешить, или один из p2p клиентов.
судя по графику активное время винта зашкаливает, винт сыпется имхо, ставь викторию и ремапом проверяй диск.
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
JustGleb писал(а):
Наконец-то поймал момент лага - вот график http://saveimg.ru/show-image.php?id=10e ... 1211a5f717
Отключи torrent и, возможно, полегчает :)
smart жесткого диска покажи
Дефрагментацию сделал, сейчас посмотрю сколько за 2 часа mkv фильма лагать будет
Вот смарт http://saveimg.ru/show-image.php?id=6d831bba2c1a47ae649594c7f560de94
Да не должен он по идее сыпаться - рабочее время всего 17 дней, только из магазина практически
Ну чё?
Ну чё?
Ну за фильм не лагало не разу, но сегодня в течение дня на ютубе было несколько раз
А что по смарту то?
Норм смарт
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Это после дефрагментации стала лучше?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
надо мониторить. покажи список процессов, планировщик задач в момент лага
