Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Добрый вечер, Господа.
Компьютер периодически начал намертво зависать, особенно при нагрузках (при играх к примеру). Со временем кулер, который над процессором начал жужать как трактор, судя по всему работая на максимум, я подумал, что он накрылся, купил новый кулер, установил и все ок работало, сейчас опять стал переодически намертво виснуть при нагрузках. Поменял термопасту, решил посмотреть на температуру. В общем данные температур на скрине
#77.
Тут я нагрузил процессор с помощью Everest.
Если я правильно понял, то Temp3 - это собственно температура самого процессора, как сделать, чтобы он не так грелся и как следствие комп не зависал? Разгона не было.
stasiksis Поставить кулер с хорошим теплоотводом.
Типа медного Zalman 9700 и тому подобных.
Ну и вообще посмотреть что с вентиляцией в корпусе происходит.
Фото: 58
Может крышка проца кривая?Посмотри отпечаток термопасты на кулере(должен повторять контуры процессора!)
Запахло рывком.....
Фото: 4
Чойто разница ядер и крышки фантастическая... Точно датчик не врет?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Какой корпус? Есть ли продув?
На счет врет или нет датчик, сказать не могу, отпечаток на кулере такой же термопасты, как и на крышке, стоит кулер zalman, какой именно сказать не могу не помню, чуть позже сообщу, корпус продувается, снял вообще одну боковую крышку, работаю так неделю.
Фото: 4
Мы бы очень удивились если бы там был отпечаток другой термопасты :lol: Отпечаток ровный однородный прямоугольник или нет?
Радиатор горячий или нет под нагрузкой. Искусственным стресс-тестом на проц удается добиться аналогичного зависания? Хотя вообще виснуть не должно, если подумать
радиатор горячий, делал тест один раз на 2 минуты, при этом не завис, хотя я согласен, что вообще не должен зависать, а только снижать производительность при перегреве. Я имел ввиду, что отпечаток такой же, как и на процессоре.
Фото: 4
stasiksis просто может проблема в другом. Температура конечно не нормальная, но разница в почти 30 градусов настораживает. У меня CPU показывает +-5 градусов от средней температуры ядер...
вот я и хочу узнать в чем проблема, не может ведь комп сам по себе зависать
Фото: 4
Ну как бы попробуй еверестом получить зависание, протестируй память, накопителю смарт посмотри.
не очень понимаю, что это значит.
Попробовал, не выходит в данный момент получить зависание.
Фото: 4
http://www.spec-service.com/pages/28.htm
