Процессор Intel Core i5-3570K + Zalman cpn 10x performa
Видеокарта 2Gb/PCI-E/MSI R7870 TWIN FROZR 2GD5/OC AMD Radeon HD7870
Мат плата MSI Z77A-G43
Память DDR III 4Gb PC3-12800, 1600MHz Samsung 1 шт в первом слоте
Жесткий диск 500 Гб Seagate + Жесткий диск 1Тб Seagate + Жесткий диск 1Тб Seagate
Привод DVD-RW SATA
БП DELTA GPS-500AB-A 500W
собрал, подключил
ос не ставил, не успел
пропадает изображение на мониторе, а именно - секунд через пять после входа в биос, черный экран, кулеры крутятся на ресет не реагирует, только отключение питания
если в биос не входить (загружался с лайв сиди) происходит то же самое, но через несколько минут,
с биоса падает сразу
загружался со встроенного видео, с другой видеокарты (GF какойто) вроде нормально все, в биос - пожалуйста
монитор менял (или тв через hdmi или моник через переходник dsub/dvi) результат тот же
как только ставлю MSI R7870 TWIN FROZR и вхожу в биос
через 5 сек пропадает изображение :-(
БП, Радик, копай в их сторону...
И память во второй (четвёртый) слот! Для кого мануалы пишут?
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Ситуация
Проверил видеокарту (MSI R7870) на другом компе - работает, изображение есть, игры играются
Память во втором слоте
Заменил блок питания, поставил новый OCZ ZS 650 Ватт
Один HDD 500Гб, никаких дополнительных плат
Биос обновлял до версии 2.6 (крайняя)
Не помогло :mad2:
Встроенное видео работает, старый GeForce работает, ставлю MSI R7870 - не работает
или вообще нет сигнала на мониторе или при входе в биос через пару секунд пропадает изображение
один раз дошло до заставки винды и замерло (
Материнская плата MSI не совместима с видеокартой MSI ??? Нонсенс какой-то
