Собрал систему на основе Asus p8z77-v. Запускаю - пошло на все питание (кулеры зажужали, винчи подали признаки жизни), начинается POST, загораются и гаснут по очереди DRAM_LED, CPU_LED, VGA_LED, затем загорается и не гаснет BOOT_DEVICE_LED. Спикера на корпусе нет. Подключил все питание согласно инструкции (на проц, на мать, на обе видео доп. питание и прочее). Пробовал запускать без видеокарт, с одной картой, переключал в разные разъемы кабель DVI. Биос пытался обнулить с помощь батарейки, CLEAR CMOS.
По незнанию пару раз тыкал на BIOS_FLASHBACK, но без флешек и других загрузочных носителей, не знаю, снес ли я биос к чертям и возможно ли это
Конфигурация:
корпус Cooler Master Storm Stryker, SGC-5000W-KWN1
процессор Intel Core i7-3770K
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair DOMINATOR Platinum, CMD8GX3M2A1600C9
ASUS GTX670-DC2-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5
жесткий диск SSD 128ГБ, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Thermalright HR-02 Macho rev. A
блок питания ATX Chieftec BPS-950C 950W
монитор Samsung S24A650D
Просьба отложить вариант с прошивкой биоса на самый последний и безысходный вариант, на случай если действительно в нем проблема.
А если с самого простого начать? Приоритет загрузки в БИОС выставлен правильно?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Lolipe
В чем именно проблема?я не понимаю...
Circassians. Очевидно затыка на стадии инициализации бут-устройства. Там если исправно, то мигнёт и погаснет, если нет, то горит постоянно. Вот я и подумал, может система не может найти с чего грузится. Но по ходу у автора вообще экран не загорается, теперь вчитался.
По просьбе автора всё по порядку:
1)откиньте все подключенные девайсы вроде SSD,HDD,DVD_RW.Оставьте только БП,мать,проц,память.
2)Не помогло-ничего не изменилось-откидываем питающий шнур от БП,вытаскиваем батарейку на маме,аккуратно замыкаем контакты батарейки пинцетиком на 1-2 минуту,ждём минут 20-30.опять замыкаем контактики.Ждём ещё минут 20-30 и пробуем стартануть в минимальной конфигурации как в п.1(память конечно если есть возможность заменить на обычную плашку DDR3-1333.
3)если проц ставили сами-поднимите его с и осмотрите сокет на предмет погнутых ног.удивительно,но встречаются даже на нульцевых материнках))
4)не помогло-материнка гарантийная-бегом в сервис-скажите хочу проверить работоспособность данного девайса.
5)вытаскиваем аккуратненько флэху из разъёма-там наверняка что-то из серии MX25XXX,идём в какой-нибудь вменяемый сервис с просьбой зашить последний биос.Это из серии на свой страх и риск(могут типа отказать в гарантии)либо лепим что-то наподобие автора в соседней ветке Asus M5A97 PRO - удачная прошивка uefi bios, неудачный старт системы
FX5500->9550@9600Pro->9600XT->1600Pro->2600XT->HD3850->HD6670
Проблема решилась. Вероятнее всего где-то замкнуло плату с корпусом, не смотря на то, что он эмалирован. Разобрал все и запустил без корпуса - заработало, собрал снова в корпусе и снова заработало. Всем спасибо за советы и помощь. Думал уже в гарантийку бежать :)
