вобщем такое дело - имеется довольно таки древний компьютер. конфу пока сказать не могу, компьютер не мой, доступа пока к нему нет. Суть вот в чем - на нем было всего 256 метров памяти, тормозит обсалютно всё. пожалел человека, купил сегодня новую планку на 512 метров и довольный пришел поставил. Но комп падла не хочет стартовать, даже биос не грузится. Черный экран и крутящиеся куллеры приветствуют меня. В матери два слота, в одном стоит старая на 256, во второй воткнул новую. попробовал запускать по отдельности с каждой в разных слотах, с новой не хочет стартовать хоть убей. В чём может быть причина подскажите? конфигурацию смогу позже выложить.
Нужна конфигурация, возможно МП не поддерживает частоту оперативки. Мб старая 533 а новая 800 Mhz.
Я снова тут :)
новая память двухканальная вроде (если правильно выражаюсь) 400MHz , соответственно получается 800? если не поддерживает, получается только обратно в магазин нести?
Вобщем, мать MB Elite Group PT800CE-A , а память которую купил вот http://fvd.ru/ShowItem.aspx?item=31722&c=back (DDRSDRAM 512Mb PC-3200, 400MHz Patriot (PSD512400) Я так понимаю, мать не поддерживает DDRSDRAM , надо обыкновенную DDR-ку не двухканальную, правильно? И поэтому компьютер не включается с ней.
Видимо, ты хотел получить "400 МГц" на двух модулях? При установке двух модулей частоту памяти надо снижать. В лучшем случае до 333. Кроме того, это "VIA", а потому требуется подойти очень аккуратно и, всяко, начать с самой низкой частоты и высоких таймингов.
Кстати, может быть несовместимость по используемым микросхемам. Ряд организаций, особенно высокой емкости, не брались чипсетом.
Ааээ.... Ничего не понял, простите. ) Данная мать поддерживает память которую я купил?
С одной планкой (новой) тоже не стартует, хотя с одной старой запускается нормально.
Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 41 секунду:
апну, нужно строчно разобраться. поддерживает данная мать эту память? память двухстороняя
Собственно лучше взять другой модуль DDR.желательно с односторонним расположением чипов. Есть такой грешок у VIA-шных чиписетов-надёжные черти,но очень интересно работают с памятью и винчестерами :super:
FX5500->9550@9600Pro->9600XT->1600Pro->2600XT->HD3850->HD6670
Биос обнули.
Фото: 41
А ты уверен, что тебе продали рабочую память? Проверь ее на другом системнике сначала. По идее, ваша МоБо должна поддерживать память без проблем. Обнулите CMOS BIOS, перенастройте все. От северного моста много зависит. Ясен пень, что с 256 МБ ему легко работать, а плюс еще 512- для него гемор. Тайминги при 400 МГц ДДР должны быть 3-3-3-8 1Т (это стандарт). ВИА- дерьмо, на самом деле (а не няшка, как тут ее рекламируют), потому как оно работает- одному б-гу известно.
Сначала проверь свой патриот на другом системнике (или поменяй его в магазе на менее претенциозную память- Хуникс, Самс, Кингстон, Кингмакс, че угодно, только не это чудо).
Вот память, которая поддерживается вашей МоБо:
Size Vendor Module Name
256MB
GEIL GE08L3264D1WL5NKT3H71
Apacer AM3A568ACT-5A
Samsung K4H560838E-TCCC
Soutec M2G9108AKAS09F083S9DT
512MB
GEIL GE16L6464D2WL5NKT3H66
Kingston SAMSUNG K4H560838D-TCC4
Kingmax KDL388P4EA-50
HYNIX HY5DU56822BT-D43
В БИОСе лезь в настройки Advanced Chipset Features и крути тайминги:
DRAM Clock/Drive Control (Press Enter)
DRAM Timing (Auto By SPD)
• SDRAM CAS Latency 2.5: Крутяк. Можно попробовать и 3. Но разные планки по-разному: кому не нравится 2,5, а кто не любит 3.
• Bank Interleave (4T): Большая задержка. (Чаще попадается значение 3)
• Precharge to Active (Trp) (4T):
DRAM Command Rate (2T Command) - поставь на 2Т, иногда помогает.
