Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
Уважаемые форумчане, добрый день! Вчера столкнулся с проблемой: неожиданно перестал включаться комп.
Железо:
Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, 3600 MHz (9 x 400)@1.4V Материнская плата: Asus P5E3 Память: Corsair Dominator CM3X1024-1800C7D 4x1Gb Видеокарта: Gainward GeForce GTS 450 1024MB GDDR5 "GS" Корпус: Cooler Master HAF X (HAF 942) Блок питания: 750W Corsair CMPSU-750TXV2EU
Как это выглядит: на корпусе есть 2 индикатора - ЖД и питание. До недавнего времени все работало без проблем, а вчера компьютер выкинул такое: нажимаю кнопку питания, стартуют все вентиляторы, раскручиваются винты, а индикатор питания не горит (раньше горел всегда). Вчера удалось стартануть, когда сбросил БИОС. Индикатор питания зажегся сразу и система заработала. Выключил на ночь, включил - опять не горит индикатор питания. Несколько раз включал/выключал компьютер, сбрасывал БИОС, играл с памятью - раз на 15-й все снова стартануло, выключил, включил - и опять. Сделал попыток 10 - БИОС, включение/выключение компа - не работает. БП был куплен месяца 2 назад новым. Подскажите, пожалуйста, куда мыслить: пробовать с другим БП (логично, но пока не откуда его взять), либо проблема может быть в матери? Ничего другого в голову не приходит. С мультиметром не дружу, извините. Спикера нет у корпуса. Большое спасибо за помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2012 Откуда: Украина
Бп-наврядли... Автор,вытащите всю память,кроме одной плашки и обнулите нормально Биос.Нормально-это откинуть шнур БП,вытащить батарейку и закоротить контакты на пол-минуты. Процедуру повторить 2-3 раза.потом поставить батарейку и пробовать стартовать.Если старт прошёл успешно-поиграйтесь с плашками-вариант(посыпалась-раздолбали слот ещё никто не отменял)))
Доброе утро. Спасибо, попробую после работы такой путь обнуления БИОС. Предварительно уже менял память в слотах и запускал с 1 плашкой, меняя их (всего 4 шт.) - не прокатило. И смущает одно - индикатор питания. Полагаю, если была бы память, то индикатор все-таки горел. А тут что-то с напругой, скорее всего. Хочется понять причину, желательно с минимальными материальными потерями (если уж менять мамку, то переходить на новую с-му (а так хотел до весны дотянуть на старой)), а БП - пока не нашел, у кого на время попросить, возможно, придется б/у купить.
Мать так и продолжала не стартовать, если полностью обесточивалась после выключения компа. Лечить это или жить с таким сюрпризом не решился, поэтому провел небольшой апгрейд, сейчас сижу на новом железе и радуюсь полноценной работе системы. Спасибо тем, кто откликнулся. Тему можно закрыть.
