Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Вот что показывает AIDA64:
Т.е. "емкость при полной зарядке" многократно превышает "паспортную". Из-за этого заряд показывает всегда 100%. Работает 15 минут в состоянии покоя (просто рабочий стол без нагрузки). Потом напряжение падает до ~10.5V и ноутбук вырубается совсем. При включении от сети, показывает что идет заряд с 0%. Заряжается таким образом примерно минут 30, потом резко показывает что зарядился на 100%.
По этим симптомам можно что-то сказать, что накрылось, батарея или ноутбук? Подлежит ли это ремонту? Или это именно так обычно батареи подыхают?
В общем так и не решил проблему.
На днях посоветовали разрядить батарею принудительно, чтобы контроллер ее вырубил. Подсоединил лампочку на 4Вт, горела 9 часов, потом на выходе с батареи было 0.00В, я так понял контроллер питание отключил. А перед тем как лампочка погасла напряжение было ~9.5В. Поставил в ноут и на зарядку. Думал что хоть данные в AIDA64 обновятся, но этого не произошло. Загрузил также рабочий стол без нагрузки, на этот раз ноут отработал не 15 минут, а 50 минут, что уже конечно результат. Но из-за кривых данных, он все время показывает 100% заряда, а потом 0% и уходит в спящий режим "в связи с критическим уровнем заряда". Померил напряжение на батарее после того, как ноут вырубился - 11.39В. Подсоединил лампочку, чтобы высадить до конца, потом опять заряжу, т.е. сделаю еще цикл. Я прихожу к выводу, что сам аккумулятор рабочий, но данные с контроллера каким-то образом скривились, и возможно ли их восстановить неизвестно.
В Биосе должен быть пункт калибровки батареи. Поюзай.
[url=http://userbars.ru/][img]http://img376.imageshack..us/img376/3757/97643709cz4.png[/img][/url]
Нет, в BIOS такого пункта нет :-(
