Проблема в следующем: если в помещении прохладно, то вентилятор над процессором в системнике отключается. Процессор постепенно нагревается, но вентилятор не включается. В итоге писки в системнике, зависания и комп отключается. Проблема решается только с толкача. Т.е. вручную толкаешь вентилятор, он раскручивается и далее нормально вертится. При запуске компа вентилятор включается нормально, это потом он останавливается. Судя по наклейке на кулере он - nidec, d60188-001, f09a-12b1s2 хотел смазать его, а там пробки нет. ровная поверхность, сбоку отверстие, но оно через зеленую плату на что-то металлическое идет. как такое смазывать? Блок питания на 350Вт, материнская плата Gigabyte GA-945P-S3 В чем может быть проблема, как ее решить?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Вариант 1, самый простой - Отключить в БИОСе управление скорость вращения вентилятора процессора. Вариант 2 - купить реобас, отрегулировать скорость вращения вентилятора чтобы не шумел, но при этом давал хороший воздушный поток и забыть про него. Вариант 3 - поменять вентилятор...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
alecmedv я однажды не разбирающийся вентилятор мазал. Взял посудину чтобы влез весь вентиль налил достаточно масла и утопил на пять минут весь вентилятор. Достал положил чтобы лишнее масло стекло. Вытер вентилятор туалетной бумагой и включил его на минут 15-20 от блока питания на 12В (постороннего). После этого опять вытер что выдавило. Установил, работает уже пару месяцев нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2010 Откуда: Днепропетровск
Спрошу тут чтоб темы не плодить. Проблема в следующем: сегодня слегка чистил от пыли системник, ессно отсоединял боковую стенку профильного корпуса. Т.е. из кабелей внутри системника отсоединялось только питалово бокового вентилятора. После завершения процесса всё подсоединил, завёл, и пока раком вылазил из-под стола заметил через стенку корпуса, что вентиль процессорного кулера (профильный Noctua NF-P12-1300) не крутится. Отсоединил всё обратно, завел с открытой стенкой, попробовал другое подключение питания вентиля (хотя при чистке не менял его) - всё тот же резалт: вентиль процессорного кулера спит. При этом при попытке переподключения при подсоединении пина вентиль как-бы дергается, но стартануть не хочет. Тогда я просто чутка крутнул его пальцем и он завелся и работал как ни в чем не бывало. Думал проблема решена, но при рестарте в нормальном режиме сам он работать всё равно не желает. Собсно вопрос: что делать? Как решить сию неприятную ситуацию?
Что мазать и где? )) Время пришло умереть ему? Дык ему чуть более полугода в очень мягких режимах... К тому же до этого отлично работал, а тут после переподключения такая вот напасть..
vcxz4321 писал(а):
В нём в самом внутри может быть уже полно пыли.
насчет полно - исключено. ставился новый из коробки. корпус у меня с защитой от пыли. все компоненты лишь слегка припали самой мелкой, что проходит через сетку. чистка системника ессно не первая с момента установки. да и когда заводишь его "с толкача" работает он полностью бесшумно и нормально. как новый вобщем. у меня стоковый кулер в старом корпусе весь в паутине был грубо говоря, и ничего подобного не наблюдалось... не думаю, что тут проблема в пыли... но в чем? :/
