Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Собрал систему на основе материнской платы Asus p8z77-v. Все запустилось. Стоит две видеокарты, ниже указана полная конфигурация ПК.
Не уверен, что проблема вообще имеется :) Карты соединены мостом SLI, установлены в первый и второй слоты PCI-E x16 3.0, как советует мануал по материнской плате. При подключении кабеля монитора к первой видеокарте сигнал идет и все летает, нареканий нет. При подключении ко второй видеокарте монитора - сигнала нет, черный экран. Windows 7 SP1 видит только одну видеокарту, причем выяснил, что исключительно с первого PCI-E x16 3.0. В панели NVidia нет никаких закладок с SLI, карты обе рабочие (менял их местами в слотах), при этом NVidia Control Panel сообщает, что видекарта использует 4 гб памяти, то есть как при работе обеих в SLI режиме (есть подозрение, что драйвер кушает еще 2 гб памяти из оперативы, т. к. доступны только 6, как это исправить тоже не знаю).
Если попытаться запустить ПК со второй видеокарты, вытащив первую, то тоже никакого сигнала на монитор не поступает.
Конфигурация:
корпус Cooler Master Storm Stryker, SGC-5000W-KWN1
процессор Intel Core i7-3770K
DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Corsair DOMINATOR Platinum, CMD8GX3M2A1600C9
2х ASUS GTX670-DC2-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5
жесткий диск SSD 128ГБ, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
Thermalright HR-02 Macho rev. A
блок питания ATX Chieftec BPS-950C 950W
монитор Samsung S24A650D
вытащи видеокарты, и вставь 1 карту во второй слот, если сигнала не будет значит материнка с браком
Обнаружил, что если меняю карты местами, то первый слот начинает работать в режиме х8, а не х16, на матери три PCI-E 3.0 слота, один работает а остальные нет? Это настолько мне не повезло с матерью? :)
Lolipe
у вашей мамы
В наличии два слота для установки графических адаптеров - PCI-Express 3.0 х16 (х8+х8)
т.е. если ставите две видяхи то они будут работать в режиме каждая по х8
В три слота, то связка будет х4+х4+х4, но у меня две видюшки, и Triple SLI не завлекает :)
Lolipe езжайте в эту тему ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge) и узнавайте про вашу маму подробно ;)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
откуда взяли? инструкция говорит
2 x PCI Express 3.0 x16 (x8+x8)
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4)
2 x PCI Express 2.0 x1
2 x PCI
Все о технологии SLI
Все правильно Вы написали:
2 x PCI
Но пирог-то не в этом :) В первом слоте обе видюхи себя чувствую хорошо, а вот при подключении к остальным нет сигнала. Неужели оба оставшихся слота PCI-e x16 мертвые?
похоже нато, у меня видеокарта работает в любом слоте материнки, похоже что проблема с материнкой, БРАК
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
а по поводу сли вы с материнкой протупили, если уже сли ставить нада 2 полноразмерных канала х16 , а так на х8 максимальной производительности не добиться, вам проще тогда взять бы бьло 680, или материнку в магазин везите говорите что не работает и купите тогда для сли нормальную плату с х16 на сли
Фото: 8
Lolipe
Сталкивался с похожей проблемой с двумя GTX480. Проблема была такая, во втором слоте не определялась одна из видеокарт. Причина, после долгих экспериментов по замене материнок и даже процессора, оказалась в том что одна из видеокарт не работала в режиме PCI-e отличным от x16 :roll:. По этой причине пришлось брать единственную доступную на тот момент в Омске материнку с 2*16 ПиСиАйЭ (.
В вашем случае второй слот на материнке способен работать только в режиме x8. Так что не спешите грешить на нее, проверьте видеокарты на заведомо рабочей материнской плате (вставля в слот PCIe*8).
Vlad25 писал(а):
Причина, после долгих экспериментов по замене материнок и даже процессора, оказалась в том что одна из видеокарт не работала в режиме PCI-e отличным от x16 . По этой причине пришлось брать единственную доступную на тот момент в Омске материнку с 2*16 ПиСиАйЭ (.
Вот это больше всего похоже на правду, спасибо за подсказку, пойду проверять :)
первый раз слышу что видяха не может работать на скорости меньше *16, сам маинингом занимаюсь видяхи можно и на *1 эксплуатировать нормально, и жифорсы тоже, на физику их прикручивали.
Lolipe, bios на маме не обновлял? обнови авось поможет
Фото: 8
Вы немного не поняли. Одна из видеокарт оказалась неисправна. Работала только в *16. Причем "с новья". А т.к покупал я их в то время когда у меня была система на 1366ом, об этой проблеме и не знал, все прекрасно работало пока не "переехал" на 1155, где без NF200 довольствуемся только двуми линиями PCIe*8 (.
Обновил боис, результат тот же, к сожалению проверить видюхи без сервисов не получится.
