Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мне нужна помощь
Нужно проверить все железо на правильную работоспособность, главное номинальную, тесть не меньше станлартов
Нужно проверить видеокарту GTX 560
проц i5 2300
ОЗУ 8г 1333 9-9-9-24-2
винт сигейт 10, 120г
бп 600w
мать asus p8h67
Это все нужно проверить на наличие ошибок, и не просто ошибок но и на работоспособность, малоли в видео косяк и она по мощности не как 560 а 250...
Подскажите проги, и номинальные результаты данного железа
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
память - мемтест часа 4-6.
проц - линкс 1-2 часа.
видео - фурмарк 1 час и 3дмарк в 3дмарке сам найдешь скока попугаев.
если хотя это все пройдет то и с бп и с матерью все должно быть ок.
ок, это я проверю на работоспособность, а вот как понять остаточно ли выдает мой проц\видяха\озу
и да я недавно тестил в мемтесте озу вылезла ошибка красным цветом на 7 прогоне
iDarkEmpire в инете поискать,не?Или тут на форуме в соответствующих ветках
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
ептить чы вы думаите вместо 560 ки вам продали 250 ку чтоли
и проц i5 2300 это Pentium 4 чтоли
какие там могут быть ошибки... все это лажа и не кипешуй все там нормально должно быть, оно тупо работает или тупо не работает, ну как правило в абсолютном большинстве случаев , так что не конопать мозги всякими тестами а просто играй в красивые игры там все и увидишь ...560 ка у тебя или нет
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
еслиб было все красиво и идеально яб не писал
в чем конкретно выражаются проблемы
Добавлено спустя 1 минуту:
как говорится ПК как авто его надо настраивать и только тогда все будет красиво и идеально
Козлы МелкоМягкие
в бф3, подергивания, притормаживания при 80+ фпсе, очень не комфортно играть, и например в war thunder раз за час игры бывает 1сек фриз.
Где приобреталось железо в магазе новвое или с рук скорее всего проблема софтовая драйвера директы поменять операционку
то что в железе какойто косяк это очень маловероятно очень
Козлы МелкоМягкие
в магазе, dns
я ось менял раз 20, разные сборки, чистые образы, вин8 ниче не помогает
ДНС высоким качеством конечно не отличается
но всеже вероятность того что косяк в железе крайне мала, пробуй драйвера разные устанавливать не с дисков а в интернете находи более новые версии
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
прогони марк какойнибудь 2001-2010 любой какой нибудь
и сравни с результатами в инете там есть все на этом форуме найти можешь такая то видяха и впиред
Козлы МелкоМягкие
прогнать видяху 3дмарком?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
драва все последние, обновлял driver genius
Это хорошо, но вначале надо запустить антивирус. ;)
http://www.3dmark.com/3dm11/4879261
вот 3дмарк
Добавлено спустя 29 минут 5 секунд:
linx 74 гфлопс
Добавлено спустя 19 секунд:
а в мемтесте ошибка 1, в 7 тесте
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
смарт http://rghost.ru/41432690/image.png
вот еще экстрим тест full HD все на макс итд
http://www.3dmark.com/3dm11/4880998
вроде норм?
тогда в чем косяк?
iDarkEmpire
Чет маловато будет по моему,и выкинь одну 2гб планку,что бы 2х канальный режим был.
Circassians. писал(а):
iDarkEmpire
поч мало? http://www.thg.ru/graphic/obzor_5_razog ... 560_28.png
я пробовал так делать, это ничего не меняло) бф стал еще сильнее фризить
iDarkEmpire
Сделай как выше писал про память.
iDarkEmpire
я говорю. же что пробовал доставать планку на 4 гига на которой ошибка, но только еще хуже становиться, и да двухканальный режим и щяс работает
iDarkEmpire
Файл подкачки есть?Всякие торренты и прочее работают когда играешь?Жесткий диск один?
