Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
При копировании на флешки или внешний HDD через некоторое время процесс замирает на одном месте. Всё отформатировано в NTFS. При аналогичных действиях на нетбуке все в порядке.
Что бы это могло быть?
не уверен что это то что нужно но малоли... может нужно шнурок более качественный использовать или короткий ? ...
у меня есть плеер с хардом.. так он иногда капризничал когда подключал его через длинный шнур... так же была ситуация купил внешний ж. диск прихожу домой а он не работает (пичалька подумал я, возвращаться в магазин не хотелось..) вернувшись магазин мы начали проверять носитель и он без работает.... и как выяснилось опять же длинный дешевый шнурок...в комплекте короткий и с ним диск работает без проблем..
как то так )
Дело не в кабеле. И флешки и HDD ведут себя одинаково.
а другие девайсы исправно работают в этих портах ? может порты барадачат ?
Мышь, клава и Wi-Fi-адаптер работают без проблем.
даже и не знаю... я бы еще проверил запустив люникс (убунту)... в вашем случае желательно с диска т.к. флешка и хдд будет проверятся..
(если не в курсе.... убунту можно запустить прямо с диска не притронувшись к винде)
У меня привода нет. Если копировать С носителя НА комп, то все работает.
тестировали ли девайсы какими нибудь тестами..? hd tune например...
Да, с ними все в норме. Может дело в операционке?
остается только она ... а копирование идёт по средствам "мой компьютер" может тоталом попробовать ?
Добавлено спустя 58 секунд:
чтоб 100% исключить винду нужно проверить на убунте.
Только что попробовал копировать на флешку через Far 3.0.2779 x64 - остановилось на 40%
...а нет скопировалось, но рывками, с минимальной скоростью.
а на нетбуке всё в норме... :resent:
Да, в норме. Сейчас копирую образ на 8 гигов через Far - также останавливается, пытается копировать на минимальной скорости.
Не, остановилось окончательно.
В отчаянии переустановил систему - ничего не изменилось.
r0m0s забей! На 7-ке так и будет.
Что бы понять, что происходит посмотри начальную (нереально большую) скорость записи и когда "подвисает"....... она соответствует скорости записи на устройство.
В итоге общее время записи соответствует реальной скорости.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
