Здравствуйте, проблема такая, имел две планки Kingston KVR1333D3N9/2G, одна из них благополучно навернулась, купил на замену две Kingston KVR1333D3N9/4G,с одной старой, комп нормально работает, стоит поставить новые, комп не выводит картинку на монитор, черный экран,все куллера крутяться,жесткий диск работает, пробывал одну новую, такая же картина.
vcxz4321 оттуда же 4 x DIMM, 16 GB, DDR3 1600*/1800*/1333/1066 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture *AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz **Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Install a 64-bit WindowsWindows® OS when you want to install 4GB or more memory on the motherboard.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
dario84 Может и мне к окулисту? Я там не вижу чтоб был Kingston KVR1333D3N9/4G. А вижу только такие: Crucial BL25664ABA1336.16SFB1 DDR3 1333 4096MB(Kit of 2), OCZ OCZ3P13334GK DDR3 1333т 4096MB(Kit of 2) 1.8V, OCZ OCZ3P13334GK DDR3 1333 4096MB(Kit of 2) 1.95V,
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
dario84 Рискни БИОС последний прошить. В конце концов с одной плахой сделай ручную настройку в БИОС по напруге и таймингам, может ещё на кп подшамань, потом вставляй новые. Проверяй плахи на другом компе. Они там если не ошибаюсь не в блистере продаются, могут быть битые обе. Трудно ли при транспортировке уронить/прищемить. То что четырёхгиговые плахи мама не держит-маловероятный бред, ИМХО. Я б ещё понял про мb пятилетней протухлости. А то что в QVL не прописано, ну значит просто не тестировалась. И таки да, это никак не стыкуется со спеками, где заявлена поддержка 16 гигов. Хотя, хм, асусь чудить может ещё как. Напиши в техподдержку для уточнения.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
dario84 4Г уже двух стороннии, может в этом проблема, читаем что пишут. А так правильно с начало другой комп, потом тех поддержка. Ну и замена на другого производителя. Ты наверное не один у кого есть плашки на 4Г, проси на проверку. Может из друзей кто то поменяется если его тебе подойдут. Ищи выход.
обнулил биос, поднял вольтаж с старой платой до 1.8, воткнул новую,при включение все то же самое, куллера крутяться, винт работает, на монике черный экран, нажал на ресет, запустилась, запускаеться и две планки в такой последовательности, включил> сек 20 подождал>черный экран> ресет> загрузка системы пошла в эвересте отображается как положено 8gb. не знаю что и думать.
оказалось отвалилась одна ножка процессора, в купе с неработавшей оперативой диагноз установить было тяжело,хотелось бы, что проблемы были только в этом,буду покупать проц и новую мать, всем отписавшимя спасибо за помощь.
