Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Добрый день!Подскажите пожалуйста кто сталкивался:
Имеем мать - Asus F1A55+athlon2 4ядра,4gb ddr3,винт,БП CM 460W,EAH6770 DC/G/2DI/1GD5
При запуске 3дмарка 2011 стабильно пропадает сигнал с монитора, комп виснет, помогает перезагрузка
Играю в игры минут 20-40 тот же симптом...
в Винде все ок работает!Проблему с софтом,дровами и т.д не рассматриваю т.к. все переставлял!
БП Менял ни какого результата, единственное настораживает это в aida 12v-показывает 15v! не зависимо от того какой БП ставлю..
Разгона не какого нет, все по дефолту...
vrosansys на аиду даже смотреть не нужно, проверять надо мультиметром!!!!
Я же написал что БП заведомо рабочий, зачем проверять мультиметром?
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Взял видуху на работу , тестю все ок....... Если не БП то в чем может быть проблема?(
Материнка? Биос последний...
vrosansys а я тебе пишу что твои 15 вольт в аиде это бред чистой воды
ok фиг с ними..
А по делу?
Попробуй поменять материнку, если дело в ней то:
несу в сервис , они тестят на другой видухе и говорят все ок , что тогда делать, может же быть такое?
vrosansys тестить должны при тебе если ты и в правду все перепробовал, то вариант здесь один "мама".
как при мне, если гарантия на комплектующие идет а не систему в целом...
Я еще к тому спрашивал, есть ли случаи банальной не совместимости материнки и видеоплаты, хотя обе одного производителя)
Последний раз редактировалось vrosansys 15.11.2012 14:24, всего редактировалось 1 раз.
vrosansys приносиш маму и ВК им и пусть тестируют.
vrosansys должны все работать
wudakawa писал(а):
должны все работать
эт понятно, я говорю о случаях когда менялась рабочая видеокарта на аналогичную только к примеру другого производителя и все ок работало...
ну и такое бывало, но это не говорит о несовместимости мамы и ВК, это скорее всего брак самого производителя.
А как же тогда определяется брак? Вк или Мать виновата:)?
vrosansys честно говоря, это два компонента которые чаще всего отбраковываются, еще туда модули памяти отнести можно )))) так ,что везите в сервис, пусть при вас смотрят.
Вообщем , поменял вчера мать, симптомы те же остались(Все уже менял - кроме проца и памяти) сижу и думаю че делать, смотрю на планку памяти(тестил мтестом),возьму да и поменяю попробую проца все равно нет) И ЧУДО все работает) Первый раз сталкиваюсь что бы память такие симптомы выдавала....
vrosansys все бывает в первый раз ))) поздравляю с почином!
