Всем доброе время суток.
Мне нужна ваша помощь.
Дело в том что 2 недели назад я приобрел блок питания Cooler Master Silent Pro 720W, в расчете на тихую систему, а он падла с первого же дня покупки начал жужжать! Но с периодичностью! Может в любое время взять и начать пакостить. Звук издевающийся им около 20-30Дб на вскидку, но очень раздражающий, похож на гудение трансформаторной будки, только тише. Замечено, также, предпочтительность данного гудения возникает ближе к вечеру, начиная с 18 часов и длиться по несколько часов, в течении дня также может быть, но длительность по несколько минут может достигать до получаса. Думал дело в электрической сети (заниженное напряжение или скачки какие-либо), купил стабилизатор Powerman AVS 2000D, оказалось напряжение в норме (210-225В) и при включенном стабилизаторе блочара не стесняется жужжать. Плюс сам стабилизатор ещё шумноват (около 20Дб). А ведь хотел добиться максимальной тишины... :facepalm: Менял блок по гарантии, меня, мягко говорю в СЦ не поняли, а самое главное при включении блока у них, он не жужжал, падла. Но всё же поменяли, через неделю привезли такой же, и что вы думаете? Всё так же.
Конфигурация: МП: GigaByte GA-HA65M-D2H-B3, ЦП: Intel I5-3450, видеокарты пока нет, но была когда купил блок в первый раз, была HD 7770 (продал) на гудения блока ни как не влияет. Настройки BIOS по умолчанию память 1333 Мгц.
Идеи есть? ;)
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Взять микрофон и записать звук.
Фото: 10
может где то на корпус коротит?имею ввиду по низкому напряжению.
CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Salk Вы уверены, что звук от БП, а не от, скажем, его крутилятора?
Salk
мне кажется вам или патологически не везет или надо лечить нервы, потому что шум в 20 дб от стабилизатора это сильно.
Да конечно уверен, звук явно электрический, плюс я блокировал лопасти кулера, сейчас уже прошло почти месяц с приобретения БП и звук только усиливается, а так же он уже не исчезает как раньше, он появляется сразу, как включается компьютер, не зависимо уже от времени суток, и длится на протяжении всей работы компьютера, он может только становится громче или тише, но напрягает здорово, схоже на пытку :facepalm: звук очень неприятный, непрерывный, низкочастотный, с ума сводящий. :bandhead: По сути гудение начинается сразу после втыкания питающего провода в БП, не зависимо от переключателя тумблера (но оно почти не слышное с 1 метра его не расслышать) и подключения к матери, т.к. включал его и без матери, а также буквально вчера я приобрел новую мать Asrock, весь комп переразобрал, собрал и всё осталось как было!!! А с включением компьютера звук усиливается, и перебивает все работающие элементы в корпусе: HDD 7200 об/м, 3 кулера (1-140мм, 2-120мм).
Стаб сдал обратно в магазин, т.к. убедился в его ненужности, сеть в доме в порядке, да и БП что с ним, что без него все равно орет.
Мне посоветовали кое-что: попробовать по отключать энергосберегающие функции в биосе. Говорят многим помогает.
Вопрос как это сделать.
Мать - Asrock z77 Extreme4. BIOS прошит до 2.5
Графический UEFI
Буду признателен любой информации. :cry:
Ну или есть ещё вариант, обратится в магазин, где брал БП, и попробовать во второй уже раз заменить блочару или вернуть деньги , но так не охота тащится к ним, могут ли они мне отказать, т.к. почти месяц прошел, а блоком всё это время пользовался, и менять на такой же нет уже ни какого желания (менял уже по гарантии и всё также), а если вернут деньги то, какой взять? Лимит средств - до 5000р, главное условие - как можно тише =).
Я в отчаянии, честно, это загадочное жужжание меня достало, ни кто не может дать диагноз, из всех кого я знаю, кто хоть что-то соображает в электроники. Один лишь высказался, что это дежурное питание заставляет жужжать блок, когда комп не включен, а с включением оно, мол, усиливается... Но, блин, я отдал почти 5к не за то чтобы с ума сходить, при том зная, что у всех знакомых компы работают бесшумно, и собраны за куда меньшую сумму, чем у меня.
Простите за оффтоп.
Salk понимаю что вы наверное не дружите с электричеством. Попробуйте всё вынуть из корпуса, собрать на столе, открыть крышку БП и включив послушать что конкретно в нём гудит. Только осторожно там высокое напряжение, в БП не лазьте, просто послушайте. Фото с указанием предполагаемой железки сюда. Попробуйте слушать через листок скрученный в трубку, так легче будет услышать от куда шум.
Только осторожно высокое напряжение!
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
У меня новый Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W. И та же проблема. Брал за 6800р. и такой облом. Придется видимо менять.
Gainward GeForce RTX™ 5070 Ti Phoenix V1
У меня Thermaltake 750 W (похожий вариант) работает тише чем вентилятор 120х120 т.к. регулирует сам обороты, под нагрузкой тоже звук характерный работающего трансформатора, но звук этот слышно только на расстоянии ~ 30 см. не более. На старом компе при мощности БП 350 W треска ни когда не слышал.
Оф. топ. вообще, если звук работающего трансформатора не однородный или с характерным потрескиванием, либо нагрузка не равномерно распределена (перекос по фазам), или трансформатор работает в режиме коротко замыкания (R~1). По поводу не однородного звука может быть повреждена изоляция на обмотках трансформатора, по поводу потрескивания я вам скажу следующее: у меня на работе имеются 5 трансформаторов ТДНП 25 000 кВА и тиристорные выпрямители 6.3 кА в кол-ве 20 штук, дак вот без беруш, что у тиристорных выпрямителей, что у трансов долго не пробудешь трекс стоит не реальный (по звуку такой как в моем Thermaltake 750 W, только тише и равномерный, если нагрузка на него не меняется).
Думаю, что к БП для компа это тоже относится т.к есть и трансформатор и выпрямитель, только масштабы другие.
Salk
замените блок питания, тем более если он вас так раздражает, потому-что всё равно ничего хорошего вы с ним не сделаете
даже если жужжания не будет, оно всё равно будет вас преследовать с этим блоком как наваждение
не говорите ерунды, если-бы там была повреждена изоляция - блок питания не работал-бы вообще
