Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Ситуация такая в корпус ставлю систему, все на креплении, на шпинделях желтых....ничего не закорачивает ...все как обычно вроде....собираю, стоит день два ..потом плата выгорает....БП пробовал разные....может что в кнопках питания???
каким образом корпус заземляете? а может кз по питанию от бп
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Фото: 18
Сам понял что сказал? А по теме. БП меняли. А мамы всё равно горят? Фантастика, или аура у ТС ни к чёрту.
mol61 карма у него подпорчена
Корпус проклятый, меняй корпус! :lol:
А по теме, осмотреть на предмет возможного соприкосновения тыльной части мат.платы к стенке корпуса.
Кнопки вроде просто устроены, платы сгореть не должны.
Фото: 7
Что за корпус то? Пробуй без кнопки поюзать неделю.
можно еще попробовать все вообще без корпуса поюзать
Ещё бекплейт от куллера может коротить на маму если подложка на нём вжмых умята, а на мамах длинные контактные ноги с оборота.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
А может вообще про прокладку диэлектрическую забыли?
нет прокладка есть, да и вообще...от материнской платы до основания уже сделал 1 см, даже между крепежами пррезинил
БП менял коенечно
bingoboy
А в сети то 220 вольт?
Фото: 72
bingoboy что за корпус то?
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 18
И чё? Так и должно быть. Или вы низ имели ввиду? Но это нонсенс. Хотя раз встретил такого горе-сборщика.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Нормальному БП пофиг. Лиш-бы больше 150 и меньше 250.
Поверьте, бывает и больше и меньше. А бывает, что горе электрик вместо нуля фазу сажает. А еще бывает сосед дверь приваривает и в подъезде у всех аппаратура горит, так что тут вариантом много :-)
Я имел в виду обратную сторону мат.платы, где ножки от элементов выпирают.
Фото: 58
тс замерь мультиметром скока бп выдаёт
ещё на rom.by обратись!Где-то там читал что процессоры могут гробить матери из-за своего сопротивления
Запахло рывком.....
220в
корпус фуллтовер , грамотный, марку не знаю....
вот насчет процеоора , тож мысля была такая...... попробую с другим
