Обновил знакомому компьютер на бюджетной мат плате "biostar g41d3c", другой под 775 сокет в нашем городе нет. После сборки возникла проблема с запуском (компьютер не запустился). Биос не трогал, просто снял джампер с ножек и всё заработало. :-) После установки всех необходимых программ и драйверов, отключил компьютер примерно на пол часа. Вторая попытка включить компьютер не увенчалась успехом (компьютер не реагировал на кнопку пуск) ставлю джампер в первоначальное (заводское) положение, всё компьютер запускается и перезагружается нормально. Через мин 15 после выключения, ситуация повторилась снова (опять пришлось колдовать с джампером биоса, для запуска)
Подскажите пожалуйста, в чём возможна проблема? В мат плате или в другом оборудовании?
попробуй биос перепрошить
Биос перепрошили, проблема неизчезла. :cry: Интересно то что после каждого переключения джампера, биос скидывается ( на заводские установки), как будто джампер ставили на сброс.
AndiArt
Батарейку (3-3.3в) смотрели?
Нет,..... неужели из за севшей батарейки компьютер может не запускаться? :?: Знаю что дата и время могут обнулятся.
Фото: 40
Так может он и стоял на сброс? Там же 2 положения: сброс биоса (компутер должен быть обесточен, запускать в данном положении ни-ни) и рабочее. Проверил бы по мануалу, что чему соответствует.
По мануалу смотрел и на практике проверял, комбинация на сброс другая.
AndiArt писал(а):
Нет,..... неужели из за севшей батарейки компьютер может не запускаться?...Знаю что дата и время могут обнулятся.
Если переодически подкорачивает или утечка большая,возможны всякие гадости,тем паче замерить её не долго. :-)
