Добрый вечер,
купил вчера zotac geforce 580gtx amp, все вроде бы установил запустил, но теперь когда играю в игры все зависает и комп перезагружается.
в чем может быть проблема?
ps до этого стояла gtx470 покупал под нее блок питания на 550ватт, новая карта требует 600, возможно ли из за разницы в 50 ватт такое?
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:
конфигурация.
core i7(s1366) 950, 4x4gb dd3, 2hdd, sb 5.1, geforce 580gtx, бп thermaltake 550w
Блок питания не тянет...защита по току срабатывает когда играешь. Могу посоветовать только купить Chiftec APS-650C его достаточно будет, и на следующие поколения видеокарт.
Intel i5-2500K,Thermalright HR-02 Macho@ 4.3 Ghz,GA-Z77-D3H,ZOTAC GeForce® GTX 670 AMP! Edition ,DIMM DDR3 1866MHz Samsung 8Gb,Chieftec APS-850 C.
Фото: 7
по видимому дело в том что в этом термалтейк 550 ватт только на коробке. Или просадка по линиям. Мультметр и вперед, или взять что то помощнее/поприличнее В Винде какое то событие записывается перед ребутом?
Это кстати ключевое слово во всей теме=) Если не вылетает никаких синих экранов и прочего, а тупо виснет...значит проблема аппаратная, а не програмная. Видеокарту с рук брали? Не исключено что она неисправна.
пишет что Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
с рук видеокарту брать самоубийство :D
вообщем сначала придется бп менять а потом уже дальше смотреть, думал может мало ли у кого на ~550w работала.
Всем спасибо.
Фото: 7
у меня такая ерунда была при недостатке питания на видеокарте по причине черезмерного разогна ГПУ без поднятия напруги.
Вот. Значит топикстартеру надо попробовать уменьшить частоты на видяхе. Может она разогнана? Вернуть заводские, Не разогнана - даунклокнуть?
ТС.
Систему меняли при замене карты? Или чистили как? Бывает что всякие проги разгонялки причудливо чудят.
При отказе системы что в свойствах системы прописано? Может надо снять галку про автоматическую перезагрузку чтоб бсод увидеть. Хотя вроде в журнале про бсод не упоминается..
Всякие доп питания как подключены?
Если через переходники с молексов, то они бывает неконтачат, поджать заменить.
Проблема была в карте, перегревалась память видюхи что приводило к зависанию системы в целом.
Сейчас купил geforce 670gtx работает в 2 раза быстрее 580gtx и 5 раз тише, всем рекомендую.
Фото: 7
Особенно в Hitman в два раза быстрее должно быть :D
игра на самом деле крутая, сори за флуд
