Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Раньше сидел с gigabyte gtx 560 на msi p41t c 31 и все было нормально, но со сменой на MSI B75A-G43 (ну и остальных составляющих в том числе и проца) при игре в Battlefield 3 (иногда и в других играх, а то и в браузере) идет еле заметная рябь белая по экрану, в чем проблема? (драйвера 310 бета) стоит карта в слоте под pcie 3.0
Нормально описаный конфиг в студию.
Я снова тут :)
Материнская плата MSI B75A-G43 LGA 1155
Жесткий диск 3.5" TOSHIBA DT01ACA050/HDS721050DLE630, 500Гб, HDD, SATA III
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM (2 штуки)
Блок питания HIPER M500, 500Вт
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 560
Процессор INTEL Core i5 3570K, LGA 1155
Фото: 9
лол)
фонат жыжабайта:E
Последний раз редактировалось MaD!CaT 30.11.2012 0:19, всего редактировалось 1 раз.
3.9 ЖК неделя.
Посмотрите в GPU-Z в каком режиме работает видеокарта, на этой МП один слот PCI-E x16 работает в режиме x4.
Я снова тут :)
Стоит видюха в PCI E 3.0, попробую переставить в 2.0, а так что подскажете на замену данному чуду (материнской плате)
Добавлено спустя 25 минут:
Да при увелечении нагрузки и в том и в том порту начинается эта рябь, точнее полосы быстро вниз пробегающие, можно ли вылечить или сразу в помойку и не париться?
sideerq
Кто вам конфиг помогал выбирать?!!
БП точно не шалит?
По мамке не та для этого проца, если у вас точно i5 3570K. Хотя бы мою профильную. И 4Ггц на боксе вам гарантировано.
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Фото: 7
Через VGA подключен монитор?
Да с материнкой я лоханулся, видео карта подключена через адаптер на vga, чем можно потестить?
Купить шнурок DVI и забыть о проблеме.
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Фото: 7
Вроде это только у Radeon такая фигня, или? Просто не стоит обольщаться что поможет, но симптомы похожие.
И у NV начиная с 4хх серии - сам проходил :-)
разве проблема в шнуре? во первых раньше все было нормально, во вторых меняя шнур из одного порта в другой не помогает,а в третьих такое начинается лишь при нагрузке на видюху (не перегрев точно ибо температура в норме) приеду домой скину скриншоты, может поможет вам помочь мне), ну еще мне подсказали то что возможно с бп проблема, если тестить аидой как будет выражена проблема, а так на всякий могу попробовать посмотреть что будет с другой видюхой или со встроенной, ксли симптомы снова появятся в чем проблема?
sideerq
Тогда запусти "бублик" и мониторь Аидой +12В и скрин сюда...... лучше один раз увидеть.
Вначале показывает напряжение 12.32, но при нагрузке проседает аж до 11.980 ( скоро будут скрины и полосок и аиды)
Нормально!
ХЗ, темпа нормальная, шнур не при чём (не тот анамнез), может кто подскажет.......
Думаю мать не при, чём.
самое интересное: на скриншоте не видно того, что у меня возникает) мб в мониторе дело?
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Возможно нашел причину: Видео карта имеет пропускную способность 256 бит, а в материнской плате pci latenci было 32, но максимум 248,так что при выставлении 248 полоски практически не видно, в этом проблема может быть или нет?
sideerq PCI Latency
KILL DELL
