Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Купил новый компьютер, при запуске игр начинается громкий шум изнутри который моментально пропадает при сворачивании игры, открыть посмотреть откуда не могу, пломба.
Конфиг: i5-2500, БП 750W, мать ASRock P67 Pro3 SE, GeForce 550 Ti OcerClock Gigabyte.
Так как открыть и посмотреть немогу, решил избавиться от всех возможных вариантов перед тем как нести в сц.
Вопрос таков:
Возможен ли свист/шипение/треск железа при неправильной настройке программной части(биоса)? Напомню что вышеописанный шум возникает только в играх и моментально пропадает при сворачивании. Под программной частью я имею ввиду настройки в биосе, так как изменять настройки панели управления Nvidia я уже пробовал и не заметил разницы.
Я установил фирменную утилиту AXTU (asrock extreme tuning utility) и решил посмотреть какие изменения происходят в ней при запуске/сворачивании игры. И выяснил что помимо стандартных параметров температуры и оборотов куллеров, изменяется параметр CPU ratio, вне игры равен х16, а в игре прыгает до х35. При ручном увеличении параметра звук становится заметно громче. Прочитал в интернетах что этот параметр делает и понял что он используется для разгона, которым я не занимался. После ребута прыгать значение х16 перестало, но шум остался. Может какие кривые настройки биоса?
Читал темы про включение Vsync и про залитие дросселей, первое не помогает а второе не могу осуществить, комп на гарантии.
Не фига сборки покупать!
Кривые комплектующие.... в частности охлад!!! В остальном так и должно быть.
Доплати за нормальный кулер и спи спокойно.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да, видюха ацтой - не для этого процессора... минимум 660Ti ;)
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
блок питания то какой? и зачем на 750вт он?
попробуй прогнать айдой тест отдельно видюхи, отдельно процессора, если все звуки будут и там и там, то скорее всего бп. Если только при проверке проца, то скорее всего процессорный кулер, если только на видюхе, то либо охлаждение видюхи, либо бп.
Покупалась не сборка.
куллер стоит боксовый, но даже при его остановке шум продолжается и температура в норме.
Sirtec High Power 750W (HPC-750-B12S)
Звуков нет нигде. Оо Похожие звуки были при использовании 3D Mark
Последний раз редактировалось Perssin 01.12.2012 21:33, всего редактировалось 3 раз(а).
А откуда пломбы?
Каким макаром (при пломбах) останавливал?
з.ы С похожим охлаждением 550Ti от MSI не слышна в нагрузке вообще! БП твой мне не известен но вряд ли он виной шуму - запас охрененный. Я как и ganja99 склоняюсь на 100% к боксу...
mish-ka писал(а):
А откуда пломбы?
Комплектующие покупались на заказ, собирали в магазине. Пломба на корпусе разумеется )
Останавливал программой SpeedFan
Забыл написать что на карте стоит WindForce 2X
Спасибо за быстрые ответы, но ключевым вопросом был: Возможен ли свист/шипение/треск железа при неправильной настройке программной части(биоса)?
Нет! Там есть только возможность регулировки оборотов вентилей, но не свиста/шипения/треска...
очевидно же.что при 3д появляется треск,вообще. пломбы на гарантию ни коим образом не влияют,это полная чушь,а как ты собрался его чистить? корпус открывать в любом случае можно,я бы попробовал другую видео воткнуть
Очевидно что при 3d и очевидно что шум увеличивается при увеличении параметра CPU ratio, но я о нем ничего не знаю с практической стороны. Пломба на корпусе влияет на обслуживание в Сервисном Центре, так написано в гарантийном талоне. Как чистить сам не знаю, уже задумывался над этим.
блин,ну повышается частота процессора при 3д,естественно,вне игры включаются энергосберегайки и проц пашет на 1.6 ггц,в игре работает на частоте 3.5 ггц,вы как-будто процессор первый раз увидели,хорошо,возьмите запустите стресс тест в аиде,который нагрузит именно процессор,а видео не тронет и узнайте,что не в эту сторону копать,не графическую нагрузку,а именно на процессор
вентиляторы на видео можно проверить afterburner,поставить их в раскрутку на 90-100 процентов и услышишь,они издают треск или нет,метод исключения,все просто
Фото: 22
Perssin писал(а):
БП 750W
скорее всего виновник ОН или раздолбанный подшипник видеокарты. И дело вовсе не в мощности.
Perssin
Как вы описали,это аппаратная неисправность,продемонстрировать легко - несите в магазин.
Perssin писал(а):
Perssin
а все человеческая жадность ;)
вот прям совсес совсем ну ваще небыло знакомых собрать из комлектухи комп, или найти человека за 1кр а теперь истратите кучу времени денег и нервов с гарантийной быдлой которая вас будет футболить
трещат скорее всего дроселя
проверить линпаком это если на мамке, и комбустором/3марком это если видео
Не в этом дело, собирался он как-раз таки в магазине для возможности гарантийного обслуживания. Но к сожалению я не знаком с гарантийным сервисом, так как таких ситуаций ранее не возникало.
Ну вот и настал момент. Я думаю, что звуки издают дросселя на видеокарте.
Perssin, какие-то вообще преимущества ваш вид гарантии с опечаткой блока дает по сравнению с обязательной гарантией на каждую запчасть? Уточните это момент на будущее.
В гарантийном талоне написано что пломба дает право на обслуживание в сц, а при её повреждениях гарантия переходит отдельно на каждую деталь. В магазине уточню на будущее подробности, спасибо.
Отвез системник в сервис, спросили в чем проблема, росказал так же как и тут, взяли и сказали что проверят и перезвонят. Не взяли на проверку шнур от БП, сказили что не нужен. Я почему-то думал что попросят продемонстрировать причину, но нет, странно. Все быстро и без возни пока что. Жду звонка. :)
Perssin это самое легкое было))
Ситуация такова, в сервисе шум не слышен, все работает хорошо. Приношу домой, запускаю игру - тот же свист/треск. Непонятно.
Спросил у них, говорят что могут быть проблемы с электричеством в доме (хотя проблем с остальной техникой нет). На всякий случай купил новый сетевой фильтр. В сервисе советуют купить стабилизатор.
:lol: в сервисах вообще всегда всё работает хорошо, и никакие проблемы не проявляются
..ибо нефиг покупать системники в сборе
Убей себя, спаси планету!
"Проблемы с драйверами amd/ati - только у обладателей Nv-карточек" (с) super_trol
