Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: Москва
Вначале просто полосы как у плохо настроенного телевизера а теперь это: #77 Можно ли вылечить, имеет ли смысл тащить в гарантию (карте 3 месяца а то и меньше) и на что же заменить? (Мое решение на GIGABYTE GeForce GTX 660Ti, GV-N66TOC-3GD)
сидел с этими полосами сидел, и вдруг понял что дело не в видюхе не в материнке (ее я успел уже поменять), а в мониторе (или шнуре), в общем купил новый телевизер, решил подключить к нему комп (подключал через HDMI) запустил комбустор и все отлично, никаких артефактов, полос и другой шняги) Теперь вопрос: что менять провод или монитор (BenQ g920wal никаких разъемов кроме VGA)?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Ну логичней сначала попробовать провод поменять. Взять какой-нибудь не более 1,8м, желательно с экраном (ферритовые кольца). А вообще аналог (VGA) - он и в Африке аналог. Тут даже и в мониторе дело может быть. Если б ваш монитор поддерживал DVI-разъем, то я уверен на 99%, что такой проблемы не было б. В соответствующих ветках (про видеокарты) об этом немало говорилось, конкретно про вашу проблему - проблема решалась переходом на DVI - DVI, без всяких переходников, но ваш монитор его не поддерживает, так что делайте выводы.
При работе со встроенным графическим ядром при стресс тесте все нормально
Потому что вы подключаете монитор непосредственно к разъему VGA материнки, а к видюхе - через DVI-VGA переходник. Переходники для любых высокочастотных сигналов - зло.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
Для справки. Если бы проблема была в кабеле или мониторе, то каким образом это отобразилось бы на скриншоте? Внимательно почитаю ваши варианты.
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Ну то что случилось в первом скриншоте уже не повторялось вообще (да и взялось в первый раз и видимо от переразгона, потому что понизил частоту видеокарты и все стало нормально), а изначально была проблема в еле заметных бегающих полосах по экрану и при смене монитора на телевизор проблема пропадает, следовательно проблема не в видеокарте и не в материнской плате, остается либо шнур от монитора, либо сам монитор (или переходник от гигабайта с dvi на vga)
sideerq Бегающие полосы уже указывают на VGA. NODOGSALLOWED Я про скриншот вообще ничего не говорил, а сделал выводы на основе подключения по HDMI, хотя и такие проблемы, как на скриншоте могут проявляться в следствии подключения через переходник. Я раз даже на своем монике попробовал (ради интереса) подключить через переходник к VGA, то качество картинки сразу упало (размытость, промелькивающие полосы), увидел бы даже слепой
Последний раз редактировалось Schumacher 13.01.2013 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Это да.
sideerq писал(а):
возможно ли найти провод VGA - DVI? в интернетах лишь короткие
Ну попробуйте. Судя по картинкам, они и длинные бывают. Можно на Горбушке поискать. А переходники качества вам точно не добавят. Но как вы сами понимаете, что все это временный вариант и в перспективе вам просто надо сменить монитор на современный (DVI, HDMI). Цифра - есть цифра.
