Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 11
поставил себе новый кулер на проц, все собрал, давай включать а он невключаеться. на материнке есть кнопки вкл, рестарт и т.дд. тоесть так она включаеться, а нормальным способом нет. вчем причина? я не думаю что полетели кнопки и сразу две. лед свет горит синий и красный.
подключал по инструкции. может гдето наддо чтото активировать? помогите разобраться.
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
KOKS писал(а):
поставил себе новый кулер на проц, все собрал, давай включать а он невключаеться. на материнке есть кнопки вкл, рестарт и т.дд. тоесть так она включаеться, а нормальным способом нет...
Кто на ком не включается,понятно поясните,посмотрите провода от передней панели,их разъём в мамку.
#77 вот такие провода. корпус аэрокул. все подключил как надо. но кнопкой на корпусе ВКЛ не запускаеться, компютер можно запустить принудительно нажав на кнопку (которая расположена на самой материнской матери)
что это может быть? возможно что, что то сломалось на мамке? или исключено?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 4
KOKS Замкнуть контакт отверткой?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Если отвёрткой замкнуть контакты кнопки включения, комп запускается?
Я снова тут :)
кнопки проверили, и провод, тестером, все в порядке, Замыкать не пробовал. нужно ?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Да
Я снова тут :)
Да
ок, сейчас попробую.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
HDD LED красный + Белый -
POWER SW не обозначен - Белый и Зеленый что где?
Reset sw белый и желты тоже не обозначены где + а где -
Power LED Синий + Белый -
еще вопрос, кнопка на мамке и на корпусе они паралельные(паралельно должны работать)? или нет? и как замыкать правильно? есть пинцет а дальше? кнопка состоит из 4 контактов в виде квадрата, каждый контакт на каждом углу.
вот фото мамк #77
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
походу ты троль
Я снова тут :)
Да, согласен. мне стыдно ребята, я оказуеться тыкал в JCOM1, ЛОХ- это судьба. папа подошел глянул в книжку и заржал и пошел курить. я непонял сначала че такое. пошел тоже покурил, он ржет. опять глянул в книгу инструкции и тут меня осенило, оказуеться я пунктик перепутал что и где. )) Извините за тупость мою Господа. тему закрываем.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS писал(а):
материнской матери
:crazy:
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
