рабочий конфиг компа:
проц Core2Duo E8400 3.00 GHz
мать ASUS P5G41T-M LX (ddr 3)
видео Gigabyte GTX 560Ti 1 Gb
память patriot PSD32G1333K - 2 x 1 Gb 1333 Mhz (работает почему-то на 1066 MHz)
БП 600 Вт
хард seagate 500 gb sata2
купил DDR3 Kingston KVR13N9S8/4 (PC-3 10600, 4GB, две штуки) на замену старых.
Отказывается запускаться в любом виде. (нет картинки, клава не реагирует)
Что делал для запуска:
- запускал в auto режиме
- выставлял напряжение на памяти 1.5V вместо auto
- выставлял частоты памяти 1066, 1333.
Всё равно не запускается.
В чем подвох? Будет ли вообще эта память работать с этим процессором и матерью?
В интернете искал инфу - такая память поддерживается. В магазине планки проверял - рабочие.
Фото: 7
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... TM_LX/#MSL
1) ищи в списке поддерживаемой
2) сдай в магазин купи самсунг
Deternal писал(а):
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5G41TM_LX/#MSL
спасибо!
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
память нужно выбирать обязательно идентичную с part no., указанным в списке?
или достаточно совпадения производителя, объёма, пропускной способности и частоты, на которой работает память?
Фото: 7
Вообще как то с поддержкой 4 гиговых планок у платы не весело..
я уже подумал и решил что буду брать 2*2Gb, хватит протянуть до НГ ))
всё равно апгрейд полный к НГ делать буду на 1155 сокет..
эээ. :shock: странно как то, а на 1х1 дотянуть уже не получиться?
вот к новому компу и купите себе 2х4Gb.
2*4 на 1600, разумеется?)
Фото: 7
Берите самсунги 4 гиговые, не покатит опять вернете в магазин и тогда уже 2x2 или что то из листа 2x4. А вообще я бы взял на барахолке плату повеселее и погнал процессор.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
разве что мои профильные, если стоят на копейки дороже чем 1333 аналог
Фото: 18
Не видал на кингстонах такой маркировки. Где такую достали? Вот нормальная: "KVR1333D3N9/4G". Или кит из двух: "KVR1333D3S8N9K2/4G". А так, мать не кошерная для оверклокера. Пригодна для секретарши. И про разгон забуть. :cry: Для этой мамы 1600MGz перебор. 1333 достаточно. Правильный совет был: Samsung наше всё. :dance:
Хоть тема и старая, но оставлю для ищущих: на этой материнской плате память объемом 4ГБ заработает только если модули на плашках расположены с двух сторон. Т.е. должно быть 16 микросхем по 8 с каждой стороны. Производитель значения не имеет. Из бюджетных модулей ищите Kingston с маркировкой KVR1333D3N9. Адекватная цена на начало 2016 года - 2 т.р. за две планки по 4ГБ.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 6
