Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день
Мать: abit an68sd (am3/sata2)
ssd ocz vertex4
При установке в Биосе режима AHCI ssd перестает отображатся в загрузочных устройствах и на него невозможно установить винду.
Если перевести режим работы с AHCI на IDE, ssd детектится в биосе и винда стает без проблем.
Винт видно в загрузочных дисках в биосе.
Подскажите в чем тут дело может быть? Ведь в AHCI рекомендовано чтоб ssd летали
Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID :P
Фото: 41
kostchen69 А оно вообще поддерживает реально АНС1? (Написать-то в БИВИСе можно че угодно, не факт, что реально будет работать :)).
Потом, такой МоБе пофиг- АНС1, не АНС1- ты даже не заметишь разницы (с АНС1 чуть увеличится скорость записи мелких файлов в очередях). Так что, ССД без него не помрет. :)
Твое МоБо еще из эпохи "до ВИН 7".
http://abit.ws/page/en/motherboard/moth ... cket%20AM2
Выше, на сайте производителя, не пишет точно держит ли AHCI, но в БИОСе такая опция есть.
Но это наверно на уровне моста определяется (NVIDIA NF520D single chip)
Ниже окно настройки режима Sata
Все же стало интерестно, мои опыты ниже.
Установил винду в режиме ATA, потом в реестре поменял msahci - start c 3 на 0.
Все равно не видит загрузочного.
#77#77
Добавлено спустя 45 минут 48 секунд:
Поменял режим назад на IDE - прекрасно задетектило. И сдд и хдд есть в бут списке.
#77#77
Проверка еще одной гипотезы:
1) Отключил сдд.
2) переключил в биосе режим сата на AHCI
3) Оба винта есть в бут списке в Биосе.
Выходыт AHCI не детектит только сдд, а винты да.
Может сдд бракованый?
Есть еще вариант поколдовать с этими настройками, только я незнаю что они означают.
#77#77
STUPID :P
Фото: 22
вряд ли. Дело скорее в МП. Да и смысл в Vertex 4 на эбите?
Если дело все таки в матери - заменю на новее. Возьму мать с ддр3 и сата3 на АМ3. Только нужно точно знать.
Подозрительно что харды в аhci детектятся, а ссд нет.
STUPID :P
kostchen69 это 90% мать, меняйте.
Фото: 41
kostchen69 Хватит уже баловаться с БИОСом. Он не при чем. Выложи-ка лучше сюда результат команды bcdedit , введенной в командной строке Вин 7, установленной на ССД (который работает в режиме SATA as IDE). Потому что менеджер загрузки-то оно видит (оно не находит конкретного файла самого загрузчика- winload.exe). Если бы ССД пропал совсем, при загрузке бы писало- bootmgr is missing. Я так понимаю, что загрузочным является раздел в 200 МБ на ССД. Он же и активный. А вот почему не находит в другом разделе указанный путь- это надо смотреть на конфигурацию загрузчика.
Заменил мать.
SDD детектится, но после установки дров с диска для AHCI\RAID
SSD стал отображаться в дисп. устройств как SATA устройство (на станд. дровах было AHCI 1.0 )
STUPID :P
Заменил мать.
на что заменил? опять на abit ?
на украину нормальных комплектующих не завозят чтоле? :roll:
Неугадал.
Gigabyte
STUPID :P
Фото: 41
brain201 писал(а):
опять на abit ?
А АБИТ еще делает матринки??? о_О
