Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Работала вчера система, раздается резко прерывистый звук, я сделал аварийный ребут, после чего отказалась нормально запускаться мать с ошибкой "The file is possibly corrupt. The file header does not match the computed checksum". Решилась проблема перепрошивкой биоса, но мать отказывается стартовать, если помещать модули в первые два слота. Мать GA-P35-DQ6 (rev 1.0, F9), RAM 4 х 2Gb Samsung DDR2 PC6400/800. Сначала первые два модуля ставил в рабочие два слота, потом другие два модуля, тем самым исключив неработоспособность оперативки. Ставлю обратно оперы в нерабочие слоты и идет до бесконечности циклическая перезагрузка. Пробовал протереть ластиком контакты, затем альбомным листом и феном. При чем накрылись первые два слота, а третий и четвертый пашут. По ходу двухканального режима мне теперь не видать. Каков вердикт - накрылись те 2 слота??
Добавлено спустя 4 часа 7 минут 49 секунд:
Добавлю, что если запускать мать вне корпуса, то вместо циклической перезагрузки идет бесконечная загрузка. Читал что-то про подложку и северный мост. Север не перегревается, установлен нормально. Возможно ли переназначить слоты, чтобы двухканалки добиться?
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
tranzer
Подгары,вздутые кондёры при осмотре вы не обнаружили,возможно в север.мосту один канал "подломился" - "переназначить слоты" нельзя(интересная фантазия).В реальной работе(без 2х каналки)при одинаковом объёме памяти больших потерь производительности не будет.
Вздутых конденсаторов нет. Подгары вполне возможны, ввиду частичного вышибания пробок запашок пробегал. Т.е. тут ничего сделать нельзя?
Тут интересный тест, говорит об обратном. На практике это не так все же, как описано? http://expert4help.ru/hard/ram/204-dvux ... zhima.html
по одному модулю памяти в один слот пробывал ставить !? если нет, попробуй , отпишись потом.
never fear iam is here!
Пробовал же, не такой же прям нуб. Я чуть позже попробовал запустить в рабочие два слота, в итоге идентификация устройств долго проходила и зависала мать в биосе, теперь и вовсе отказывается стартовать.
не работает , 1и3 .... или 2и4!?
Не работает 1 и 2, как назло! Плакала моя двухканалка.. Насчет отсутствия старта матери проблема решилась.
Помогло изъятие проводов от корпуса Power Led, HDD Led, Reset SW, Mobo SW и запуск с помощью КЗ от отвертки. Ставлю обратно, уже стартует мать как обычно. В чем было дело? Обыкновенное окисление контактов, нужно ластиком протереть было?
А то я именно эти провода, кроме остальных, больше года не трогал.
Добавлено спустя 11 часов 8 минут 5 секунд:
После 2 суток мучений опытным путем удалось установить, что мать стартует, и те 2 слота тоже работают. Но вот беда - вне корпуса стартанула, в корпусе нет (прикручивал на винты, чтобы кз не было). Выставляю обратно вне корпуса и снова не стартует. Напомню, что в биосе были различные ошибки контрольных сумм. Один раз пол-функций пропало, в другой раз - случай, описанный выше. Решалось перепрошивкой бивиса. Такие странные старты и ошибки биоса могут говорить о накрывании?
И да, на 1 кондере есть царапины и небольшая вмятина.
Последнее добавлю - можт это из-за перепада напряжений? Из-за вышибания пробок и тп.
Такое ощущение, что сам собой разговариваю, и это никто не читает.
с кондёров наврятли что то будет. темболее зависит от какой групы кондёры. (одно дело если бы были подтёки) но на сколько я помню DQ6 все кондёры твёрдотельные. - проблема не них имхо. А в другой раз случай описаный выше что значит !? МБ - писала - чексум еррор!?
Да, только там другой был текст ошибки, не такой длинный и пропала половина функционала.
В третьем случае просто сбрасывал настройки, замкнув контакты CMOS, то выдавало краткую ошибку об этой сумме и предлагало выбрать профиль.
Фото: 6
tranzer ну наверно пора расставаться с этой системой и переходить на что -то современное.
Тему можно закрыть, ввиду неактуальности этой проблемы и возникновения новой, описанной выше в этом же подразделе.
