Приветствую.
Неделю назад началось это явление: при включении компа через 5-200 сек. происходит перезагрузка, а точнее питание отрубается, затем включается заново. При рестарте через кнопку ресет БП не отключает питание, а при описанной мной 'перезагрузке' БП отключает питание, затем включает снова и т.д. Такой цикл повторяется раз 10-20, каждый день по-разному. Через 10-15 минут мучений происходит нормальная загрузка и комп работает весь день без сбоев.
По-моему дело не в винде и не в приводах (отключал все винты, DVD-приводы, грузился из под DOSa, и при работе в досе все равно происходили эти 'перезагрузки'). Скорее всего дело в БП или материнки.
Конфигурация компа не менялась больше полугода.
Ось Win7,
БП Enchance ATX-0255GA 550Вт по двум 12 вольтным линиям выдает по 25А на каждую.
Проц i5 3570K стоит в режиме перманентного турбо буста 3.8 ГГц с кулером CNPS 10X Performa - тихий, холодный
Мамка: MSI Z77A-G43
Видео: HD6950 неразогнанная.
Память Hynix 4 Гб DDR-3 x2
Винты: самс 160Gb и сегейт 1 Тб
Привод: 1 DVD-RWшник
Судя по датчикам напряжение не просаживается при работе видеокарты и проца на максимальной загрузке.
Посоветуйте что делать дальше.
Auffstand
Не там тему создал...
Обновить биос попробуй,и если есть вариант,то с другим БП проверить,софтовый мониторинг может врать,ну и посмотри может где то замыкание,материнка на ножкаж в корпусе?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Auffstand открытый стенд, 1 планка ram,1 hdd...
Это точно дело в бп.Только что с такой же фигней столкнулся,один к одному.(У знакомых)Грешил на мать,а оказался бп.
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
В профильной теме MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" подобные симптомы указывают на БП.
Чёрт! сегодня вообще не мог нормально за компом поработать - перезагрузки раз 100 были, то час поработает, то каждые 2 минуты перезагрузки, с ума сойти. ФАПЧ может влияет на это - в биосе материнке можно включить\выключить это параметр?
