Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
есть моник NEC LCD MultiSync 195VXM+. Год, уже наверное, наблюдаю различную фигню (до того несколько лет служил нормально). Теряет сигнал (DVI) по непонятным причинам, жутко ортачится что-либо показывать после этого, "no signal". Но всё как-то руки не доходили, всё само-собой проходило после пары отключений питания и отстоя для разрядки (но! это занимало около часа!). И вот кажется всё, "бобик сдох". Не помогло ничего, проверил на другом ТВ через DVI - D-SUB комплектного к видюхе, всё в норме (на тв hdmi не пашет, в dos'е всё норм, а как загрузка вин пойдёт после секундного отсутствия сигнала - всё новогодняя мешура, а DVI нету). Режим монитора 75гц (стандарт).
А, и ещё при отсутствии сигнала и присутствии питания старый монитор пищит по разному, как я понимаю в зависимости от емкостей кабеля и тп. на входе (ультразвук такой ужасный, от различных действий меняется).
Я склоняюсь к выводу, что это монитор. Но что это и как это устранить (скорее всего никак, но так на всякий случай)?
Стабильно работаю: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2424810
при подключении к тв, герцы нада сбрасывать на 60, ибо больше твой тв не держит, поэтому ты ничего и не видешь
бп/инвертор у монитора подох, как вариант вздулись кондеры
спасибо, разберу посмотрю. а тв оказывается был в 60, хотя судя по эл.мануалам держит 75. Поставил 75 в dvi - d-sub всё норм.
Добавлено спустя 43 минуты 37 секунд:
разобрал. явно вздутых, взорвавшихся и отожжёных не нашёл. Есть конечно подозрительные, но как их проверить?
Так, теперь на ТВ подключенным по dvi виснут все 3d игры. Чуть только изображение меняется - всё, капут. Что за фигня? Перепробовал все приемлемые разрешения и частоты.
