Конфиг в отчете Эвереста. Линк на него: http://files.mail.ru/WP37JB
Суть проблемы:
В течение первых 20 минут, обычно достаточно 2-4 ребута, после того, как винда полностью прогрузилась, уходит в BSOD (экраны могут быть разных цветов, в основном с горизонтальными полосками). После 2-4 перезагрузок система начинает работать стабильно и больше не падает. Периодически после нескольких BSODов предлагает установить драйвера ATA.
ОЗУ тестил встроенным в ВИН7 тестом, проблем выявлено не было. В 3dmark11 все тесты проходит без зависаний и бсодов.
По HDD есть вот такой отчет, где, как я понимаю, отображаются проблемы со смарт показателями: http://files.mail.ru/OUQ07F
БП стоит на 420w.
На что грешить? И на что в первую очередь стоит обратить внимание.
houseden конфиг напишите
Bsod какие номера ошибки, полоски от памяти видеокарты могут быть
без номера ошибки бсода ловить нечего.
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
wudakawa
Asus P5K Pro (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394);
QuadCore Intel Core 2 Quad Q8200, 2333 MHz (7 x 333);
2 планки DIMM Hynix HMP125U6EFR8C-S6 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц);
БП на 430в;
2 харда: на 300 и 500 гигов
Более подробная инфа в отчете эвереста.
sega16 Gallardo
0x00000124
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
С драйверами ATA проблема решилась. Сдох винт, на котором стояла система. Винт заменил, систему переустановил, проблема с драйверами решилась. С BSODaми осталась (((
Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Чаще всего первый параметр равер 0x0 (A machine check exception occurred), возможные причины (собраны из ответов участников конференции):
неисправность процессора;
чрезмерный разгон;
недостаточная мощность или неисправность блока питания;
недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона);
неисправность материнской платы (например, опухшие конденсаторы в схеме питания процессора);
несовместимость процессора/памяти/материнской платы (на всякий случай можно обновить BIOS).
Методом "тыка" виновник BSODов был установлен - видеокарта. Поеду завтра за новой, заодно и БП поменяю.
Проблема решилась с помощью понижения частоты GPU и памяти видеокарты.
