Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
]PALIT GEFORCE 560 OC . греется в MSI Afterburner показывает 104 градуса и выключается. на CTRL Alt Del не реагирует .сама не перезагружается .перезазгрузка только кнопкой.
Asus maximus V Gene
intel i5 3570 k 3,4gb
DDR 3 pc 1333 8gb
ATX FinePower DCM-900EPS 850W
Palit GeForce GTX 560 OC
HDD .WD cawair green 2 tb
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 19.12.2012 9:28, всего редактировалось 6 раз(а).
Название и тут поправил, в случае создания 3й темы более долгое предупреждение либо бан.
sulemor радиатор от пыли чистили, термопасту меняли?
sulemor писал(а):
PALIT GEFORCE 560 OC ГРЕЕТСЯ ДО 104 ГРАДУСОВ ИПОТОМ ВЫРУБАЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА ВОЗМОЖНА ТОЛКО КНОПКОЙ REST НА CTRL ALT DEL КОМП НЕ РЕАГИРУЕТ. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!
зачем так кричать? термопасту под кулером видюхи поменяй для начала :bandhead:
Отправьте его учить Правила, please.
Система охлаждения Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II (AlCu, 5 трубок, 900-2000 PWM) радиаторы везде не разгонял.ей что азот нужен? паста новая DEEP COOL Z3
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
sulemor, правь название и первый пост в соответствии с правилами конференции.
значит криво установлена.
sulemor :shock: Может прижим плохой? Контакта радиатора с чипом нет7 Тепловые трубки бракованые? Вентилятор-то крутится? обороты регулирует?
CTRL Alt Del не реагирует .сама не перезагружается .перезагрузка только кнопкой.
В 3 Dmark 05 после 4 секунд работы температура повысилась с 36 до 104 и снова выключение
при нажатии Ctrl Alt Del гаснет индикатор клавиши Num Lock. Может процессор глючит ?
Все новое вентилятор работает на 100 процентов .ПАСТА DeepCool Z3 радиаторы и на памяти и на силовых элементах.Может процессор виноват?
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
sulemor писал(а):
]Может процессор виноват?
Eсли с прочим норма, возможно крышка с кристалом плохо контачит. Но для начала еще раз все проверь: отпечаток, качество пасты, сам кулер. У Арктиков бывает брачек. Может вентиляторы встали?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 4
sulemor Почитайте: http://people.overclockers.ru/Volodimir ... rce_GTX560 может какой вывод для себя сделаете ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
есть подозрение что крышка с кристаллом плохо контачит .и что делать? идти в магазин и требовать обмена?
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
Если на гарантии, то да (если действительно так обстоят дела под крышкой). На этой серии это встречалось, хотя и не часто. А так скальпировать, мазюкать внутри заново, приклеивать. Можно на голый кристалл ставить, но там нюансы. Нужно нивелировать перепад между поверхностью голого чипа и подошвой AC. А вообще есть ещё подозрение, что при установке этот перепад (если он там есть конечно) вы не учли и крышка GPU не контачит с подошвой.
Ну и совсем полусерьёзное предположение. Перед установкой куллера плёнку с подошвы сняли? Или там крышечка?
Фото: 4
sulemor Вы точно прочитали ссылку что я вам дал?
Коль нет вот цитата оттуда:
Проставки (спейсеры). Это подлость со стороны производителя. Есть высокие — для “закрытых” кристаллов, и низкие — для “открытых”. Перед установкой перепроверил — действительно низкие слишком низкие для “закрытого” кристалла. Ставим высокие, как по инструкции. Отпечаток решил не проверять дабы не испортить хвалённый преднанесенный термоинтерфейс. И зря. Запустил ПК, открыл айду и афербёрнер — нормальная температура в 35 градусов. Запускаю “бублик”. Температура довольно шустро поднимается: 40-50-80-85... Глушу машину. Снимаю карту, снимаю кулер. Ну да. На хитспридере GPU в углу немножко так термопасты.
Говоря проще - "болты слишком высокие у АС, нужно или напрямую или точить".
Официальный представитель
sulemor Здравствуйте! Если радиатор плотно прилегает, то вам нужно обратиться в магазин, где вы приобрели видеокарту, с жалобой на перегрев (если карта еще на гарантии).
ru_support@palit.com
Спасибо что отозвались намою просьбу о помощи .Меня смущает разница размеров процессора и основания системы охлаждения.Есть идея установить медную прокладку 3-4 мм между GP
Asus maximus V Gene
DDR 3 pc 1333 8gb
