Народ подскажите, как решить проблему. Внезапно, спустя 2 месяца после самосбора начали появляться проблемы с ПК. Склонен грешить на мать. Собственно проблемы:
Ошибка при старте "USB Devices over current status detected. Shut dawn after 15 sec..." читал что частая проблема на Асусах. Интересно так же то, что появляется она через раз. Порой включается без каких либо ошибок. Закономерность так и не смог найти
При подключении USB флешки, компьютер может намертво повиснуть. Так же может быть и при выключении USB флешки.
При передвижении корпуса, компьютер может намертво зависнуть.
При включения ПК, мониор может ни как не реагировать, и оставаться в выключенном состоянии.
Так же, при попытки "разбудить" из спящего режима, компьютер может включиться, но монитор останется в выключенном состоянии.
При включении ПК, может сразу зависнуть на черном экране, даже без показа каких либо сообщений о диагностики системы. Помогает только перезагрузка.
Отключал все ЮСБ панели, поочередно. (2.0, 3.0) ничего не помогло. И все прочие девайсы.
Собирал на столе, проблема так же осталась.
Уже и не знаю что делать, и на ЧТО ИМЕННО грешить? Кто БП говорит, кто МАТЬ.
Кто шарит, подскажите, как решить проблему
Asus Rampage IV Extreme
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Corsair DP|2*8 2400Mhz
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Возможно неконтакт. Возможно проблемы матери, возможно БП. Возможно гдето провод перетерся или пережался, очень по симптомам похоже.
Я раз перебил провод передней панелью, он там неудачно лег, я заметил щель и шлепнул ладошкой..
Возможно что-то упало между мамой и корпусом и коротит..
Max_Frei
http://www.rom.by/forum/ASUS_P5V-VM_ULT ... s_detected яндекс
紅
龍
говорю же, на столе собирал. Не помогло
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Очень похоже на дохлую служебку в БП.
Проверить можно только тестером.
можно поподробнее?
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Max_Frei писал(а):
Возможно что-то упало между мамой и корпусом и коротит..говорю же, на столе собирал. Не помогло
Не заметил.
У асрока есть перемычка откуда напруга на усб идет идет, с основного или дежурного пять вольт, если ее на ходу отключить, то тоже пишет что ток там того. На асусах перемычек нет, но это дело тоже комутируется, если то что комутирует хочет сдохнуть, то.. в этом случае это мать или косяк в программе(которая в биосе), которая за комутацию отвечает, кстати в биосе возможно это дело отключаемо, но не факт, типа если отключить все возможности включения компа с мышек, клав и прочего и если реально выключенный с кнопки комп перестанет питание на юсб подавать пока кнопку включения не нажмешь. Таким образом и проблему с плохой дежуркой в бп на какое то время можно устранить(не на долго, если будет прогрессировать бп совсем может нерабочим стать).
ну так что делать то?)
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
Попробовать другой бп у кого-то взять. Если не поможет - менять маму.
Спасибо за совет. так и сделаю
i7 3930k
Corsair H100i
Corsair AX1200i
NeutronGTX 240Гб
WD 1Тб
Asus Strix1080ti
Cosmos II
