Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Всем привет, у меня такая проблема, мб кто сталкивался, не знаю с чем это связано >.< комп собрал месяц назад себе, врубается тока попытки так с 10 а то и с 20 1е время такова не было , при этом надо массово переключать usb Клаву тк не монитор не реагирует не мышка на включение после 20 перетыканий клавы в разные слоты комп запускается и монитор видит сигнал, я не понимаю в чём мб дело? уже нет сил сидеть по 20 раз нажимать кнопку запуска!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 20.12.2012 9:21, всего редактировалось 2 раз(а).
п 3,4 поправил заголовок
разобрать и собрать нормально
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
проверь систему без корпуса..
Разблокирован
Зачем так жить?
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Кажись автор мамку без "ножек" поставил.
Любопытство не порок.
Фото: 619
это какой-то ахтунг... вы пробовали убрать клаво-мыши-usb-приблуды и т. д. и запустить без них?
что происходит при включении компьютера:
а) вообще не включается
б) начинают работать вентиляторы и компьютер выключается
в) раздается писк и компьютер уходит в ребут и так по кругу
с) свой вариант
трудно нормально описать проблему???
не удивлюсь, если на мамке все уже сгорело от таких перетыканий...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
с) свой вариант
Описать проблему действительно трудно)С) комп включается вентили работают всё пашет но не работает не клава не мышь при этом моник находится в спящем режиме и не видит сигнала, как только переключаю в другие usb слоты клавиатуру,3 датчика на ней загораются и горят одновременно но не чего не меняется но с попытки так 10 клавиатура включается и сенсор на мышке начинает пахать и о чюдо монитор выходит из спящего режима, проблемы такой раньше не было всё работало чётко.
Пробовал конечно убирал и клаву и мышь монитор не выходит из спящего режима
P.s если кто может помочь, и есть не много времени, легче бы объяснил в skype
son1c ^ Возращаюсь к своему вопросу. У тебя банальное замыкание. Ножки вкручивал в корпус ?
son1c ^, укажи - что за железо, какой корпус и т.д.
Сделай фотографии и выложи.
#77 корпус cooler Master Naf 932
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
а материнку как то можно в крутить без столбцов ? я уже и правда начал сомневаться что вкручивал их, сейчас разберу гляну для спокойствия )всё вкручено тока в 1м месте пропустил но что то мне подсказывает что не в 1м столбце с болтиком дело) Спецом решил проверить пока снимал крышку отсоединял провода думал о нет опять сидеть мин 10 power тыкать, нет всё запустилось сразу, я не понимаю что за бред, вчера тоже решил проверить выключил через 5 мин включил, не каких проблем приехал с работы опять этот бред.
Обновите биос.
БП?
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Бп ATX Corsair TX 650
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
gray1961 писал(а):
Обновите биос.
Думаете в этом проблема ?
отключи все hdd и привод, достань всю оперу, и видюшку, отсоедини клаву с мышкой, подключи спикер (если не подключён). Если пищит на память, значит идём дальше. Вставляй одну планку памяти и подрубай монитор к встроенной видео. Если не стартует, то попробуй другой слот и вторую планку памяти, если стартует, то возвращаешь клаву с мышкой-> память вторую-> жёсткие и привод-> далее видео. Так выяснишь на каком этапе сбоит. И ещё, возьми тестер у знакомых и проверь напряжение в БП.
"Improve system stability, enhance compatibility with some USB devices" что-то часто у них появляется в описании. А у вас, как я вижу ещё июньский.
Всё очень сложно и муторно>.< если б кто то дал чёткий ответ в чём дело, это одно, но заморачиватся с перебором всех запчастей мне лень, с бп проверкой сразу отпадает тестера точно не у кого нету, вопшим если тут есть реальные спецы с Питера готов заплатить чтоб разобрались )
Есть ещё какие предложения? или хотя бы совет что вести по гарантии ?
Доброго вечера уважаемые оверклокеры!
Решил написать сюда, дабы не плодить лишние темы, проблема похожая как и у автора темы.
Вчера, компьютер попросту «завис», точнее я так думал, до того момента как не разобрался в чем дело, естественно пустил его в ребут, титульный экран – окно статуса где написано пресс эни кей – снова титульный экран – дальше экран где проходит тест оперативы и статус общей системы, вот в ней и появилась такая ужасная надпись:
USB Device Over Current Status Detected !!
No Keyboard Detected!!
System Will Shut Down After 15 Seconds.
И дальше, система выключается как и написано через 15 секунд. Первым делом отключил все юсби девайсы – не включается. Дальше , отключил все провода, снял крышку, вытащил видюху и оперативу, обнулил биос, подключаю все обратно – ноль эмоций. Забил на это. Сегодня решил попробовать снова включить. Отсоединил мышку и клаву и прочие юсбишные девайсы, дабы полагаю дело в материнке, а конкретнее в контроллере ЮСБИ – включился, подключаю девайсы – ноль эмоций, нашел мышку и подключил через порт PS/2, пишу с этого компьютера и мучаюсь цифровой клавиатурой. Сейчас пробую подключать юсби девайся во все порты (клавиатура – ноль эмоций, мышка – работает перебоями (10 секунд крутится – 10 секунд в отключке, телефон подключаю так же – то компьютер его видит, через пару секунд телефон отключается и винда дает звуковой сигнал об отключении девайса).
Как решить эту проблему, поможет ли обновление БИОСА? Или здесь все на аппаратном уровне и придется решать что то с материнской платой, есть подозрения что погорел юсби контроллер, хотя понятия не имею возможно ли это…
Помогите, пожалуйста, разобраться с данной проблемой, буду очень благодарен, компьютер жизненно необходимо перед новым годом, и так меня подводит((((
Конфиг – в профиле.
Всех, с наступающими праздниками! Очень сильно надеюсь на Вашу помощь! Спасибо!
[img]2012-12-28%2022.17.20.jpg[/img]
Evolution of GPU: Radeon 9000>Geforce 6600GT>Geforce 7600GS>Radeon 1650XT>Geforce 8800GS>Radeon HD 7870>Radeon RX580
Проверьте гнезда юсб. Возможно в них контакты замыкаются. Было дело на работе. Застрял кусок проволки и комп запускался с нескольких попыток либо не запускался. Помог мощнейший удар чака Норриса с ноги но срстемнику и выковыривание проволки
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
