Всем здравствуйте!
У меня такая проблемка,в играх скачет загрузка GPU
Пример battlefield 3, в одиночной кампании загрузка стабильно 98% меньше не опускается,в мультиплеере если смотреть в небо или землю загрузка поднимается до 98%,а если смотреть в гущу событий где происходят действия падает до 60 и игра начинает жутко лагать и фризить
И так во всех играх,стабильного фпс не добиться,на любых настрйоках загрузка GPU падает и с ней падает фпс
Конфиг:
ASROCK M3N78D SocketAM3
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 4.0 ГГц
12 Gb RAM 1333
GTX 570 810/1620/1900
AEROCOOL Strike-X 600 Вт
Kreslodav1 проц не успевает
Фото: 9
а мне говорили,что феном раскрое 570 при разгоне до 4
Добавлено спустя 34 секунды:
посоветуйте тогда процессор в пределах 5 тысяч,который раскроет 570 полностью
Фото: 3
Хотя бы i5-2400/2500. Если с финансами совсем туго, тогда что нибудь из 2-ядерных Intel.
Здравствуйте! У меня почти такая же проблема. В играх типа battlefield 4, need for speed rivals, far cry 4, периодически с интервалом в 1,5-2 минуты падает загрузка гп видеокарты с 97% до 28%. При этом частоты не меняются, температура вроде нормальная, скрин прилогаю. Не подскажите в чем дело? Случайно не троттлинг ли это включается?
Мать - AS ROCK 880GM-LEFX
Проц - AMD FX8320
Видео - Radeon R9 270X
Жесткий - Seagate ST1000DM003
Блок питания Corsair CX750M
Оперативная память 8Gb
1.png [ 289.38 КБ | Просмотров: 2359 ]
Проц скорее всего перегревается.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
В каком месте?
Я бы начал с обновления драйверов на мать и видеокарту.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Драйвера обновил, проблема не ушла.
Проблема тоже была подобная.
В BF3 решилась чистой установкой 306.97 версии драйвера.
В четвертой части опять ГПУ недогружены. Ждем новой версии драйверов.
BFBC2-BF3-BF4: Semetskyi
3770К@5000+HT|SLI1070GTX@2080-2114|16GB@2133|SSD-640GB|HDD-12TB|PSU-1200W|2560х1440|
hidden88 У тебя диск из профиля судя по отзывам владельцев этой модели не очень надежный. Глянь смарт. При большом количестве ремапов (переназначенных секторов) возможны провалы в скорости чтения и они могут носить именно циклический характер. А это в свою очередь влияет на общую производительность. И вообще СМАРт выложи.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Да вы правы! Мягко говоря он гомно полное) Я тоже сначала на него грешил. Но все решилось при помощи советов одного хорошего человека. Стоял биос 1.30 я поставил 1.50. Понизил частоту процессора/видеокарты. Поставил два вентилятора на крышку блока чтобы обдували мать, т.к моя мать официально не поддерживает мой проц. могли греться преобразователи питания. Мое предположение что дело было в старой версии биоса, буду постепенно возвращать частоту процессора/видеокарты на ту которая была, дабы проверить точно ли все дело было в биосе.
