Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый время суток всем! как бы его так сказать, есть у мен USB Hub с дополнительным питанием требуемым на 5V, решил подлкючить его, и я перепутал блоки питания подключив не 5 а 6 вольтный, начал слышать как винловс издает звуки что подключено новое устройство ЗВКОВОЙ СИГНАЛ (я думаю всем извесен какой) и все, *Удалил* все юсбшки полетели. ни клава, ни мышка ичего неработает. все юсб проверил подключая устройства разные. ноль эмоций. и питания нету. так как подключал мышку и светодиод не горит даже на ней. Это я ЛОХ- знаю. что делать? Биос сбросил тоже непомогло. в реестре лазил проверял на раздел START usb стоит как положено - 3.
прошу прощения из строя вылетели на передней панели корпуса, и задней 2 парные Юсб.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 34 секунды:
вот скрин. знаков восклицаний нету. пишет все гуд. но на заднй панели встроеные 3 юсб неработают, а 4 работаю как надо, и 2 юсб на передней панели корпуса тоже не работают. в чем может быть причина?
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
Aerocool PGS VX-9 Pro LE
42" Philips
Последний раз редактировалось P.tec 23.12.2012 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение. 3.14
Биос сбрасывал?Дрова переставлял?
дрова переустанавливал - выбирал в диспетчере устройв в юсб Обновить драйвера и выбирал автоматический поиск в интеренет и пишет что ненужно. а так отдельно качать я незнаю где, на сайте мамки нету там дров на юсб. только на юсб 3.0 их поставил. у меня 2 разьема на задней панели 3.0 они то работали. а остальные проблемные 2.0
в Биосе выбирал пункт Дефолд сеттинг или както так. правильно? пробовал. ничего непроисходит.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS
http://rghost.ru/42428018 установи прогу,найдет все дрова,перед установкой выруби антивирус,возможно будет ругаться на кряк.
а если "enable"?
а если "enable"?
всмысле? в настройках USb в Биосе там на юсб все стоит Енейбл
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS
Тогда остаются дрова...
где можно скачать их чтобы установить принудительно?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS
Я тебе прогу скинул,она все найдет и скачает,или здесь http://ru.msi.com/product/mb/890FXA-GD7 ... =Win7%2064
куда ты скинул проуу? скажи название. а по ссылке, я уже был. и там как видишь нету драйвера на юсб 2.0 или что-то другое качать надо? версию. 3.0 качал но она обновляет только порты 3.0
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS
KOKS лучше переставь систему. Быстрее получится. Я так и сделал.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
это все советуют такое. а покопаться и решить не переустанавливать? Слабо? может и непоможет переустановка, может они просто погорели и все.
Добавлено спустя 41 минуту 41 секунду:
неа. ниче ненаходит для юсб.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
а CMOS может помочь если сбросить?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
Фото: 36
KOKS
проверь работают ли USB3?
да, флешку воткнул в разьемы для usb 3.0 все работают
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
получаеться неработают 4 разьема те что поцентру между нижним слотаии и верхними. и передняя панель 2 штуки.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
можешь скинуть скрин своих юсб в диспетчер устройств? сверю.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS По вашему описанию, у вас проблема с аппаратной частью - подгорели порты. Поэтому 99,9%, что любые шаманства с осью, драйверами и биосом ни к чему не приведут (в лучшем случае, в худшем - убьёте Windows). Вытаскивайте материнку из корпуса, и внимательно осматривайте-обнюхивайте на предмет повреждений. Скорее всего, повреждены цепи питания USB. Судя по тому, что в винде и биосе все устройства отображаются, микросхемы целы, и есть шанс починить всё малой кровью.
P. S.
Попробуйте ещё вытащить мамку из корпуса, отключить БП, вынуть батарейку и оставить полежать так на ночь. Что бы все ёмкости разрядились и статика стекла. Есть небольшой шанс, что придёт в себя.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Последний раз редактировалось Grayhaund 22.12.2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
и можешь сказать где на мамке припаяны сами чипы юсб или как оно там правильно называется? может сгорели? жесть. целый день эспериментирую. ничего неполучаеться. и как на зло. пробую востановить систему, така зараза пишет вконце невозможно было востановить и т.д. и т.п
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
я просто немогу понять сколько их в Диспетчер устройств должно быть? они както непонятно для меня распределяються, но всего у меня 8 сзади и 2 на передней панели в корпусе было (подключал к внутрненему разьмеу в мамке для фронт панели специльно.) скрин выше,
малой кровью, это как? паять что то надо будет или как?
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS Сами микросхемы у вас живые, иначе бы в "диспетчере устройств" были бы восклицательные знаки, или сами устройства система потеряла. На вашем скриншоте видно, что все устройства отображаются нормально, значит проблемы в обвязке самих разъёмов. USB 2 у вас реализован силами южного моста, и контроллер находится в нём же, отдельной микрухи на матери нет. А USB 3, вы говорите, что работает нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да. Придётся звать на помощь человека, который дружит с паяльником. если, конечно. не сработает фокус с ночным отставиванием материнки.
Последний раз редактировалось Grayhaund 22.12.2012 18:06, всего редактировалось 1 раз.
нууу как сказать. смотрите, в биосе я отключил юсб 3.0 но флешка определяеться всеравно в том разьеме где 3.0 (как в инструкции написано то этот разьем может быть как 3.0 так и 2.0 правильно?) вот.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а вот с этим будет проблема. у меня ооччень большой кулер на процеесоре и я его чудом засунул в копус чтобы едва не поломать чтото. можно просто отключить БП от мамки и снять батарейку?
и сейчас попробовать CMOS кнопочкой?
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
у меня папа умелц в этом деле. он мне же припаивал детали которая отвалилась (отвечающая за один канал звука.)
Добавлено спустя 55 секунд:
хорошо. тогда что мне искать на мамке? если все внутри ))
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
на момент случившегося то запас был слегка горелого но я принюхался и это был HUB usb который я подключял к компу и на него вместо 5 дал 6 вольт.
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
KOKS А работает она как USB 3.0, или 2.0 ? В любом случае, это косвенное подтверждение, что сами контроллеры живы. Разъём USB 3.0 электрически отвязан от 2.0, и поэтому уцелел и сохранил функциональность. В принципе, да, можно просто отцепить БП, отсоединить все шнуры, в т. ч. шнур питания от БП (обязательно) вынуть батарейку и оставить отлёживаться. CMOSа не хватит, смысл затеи не в обнулении биоса, а в том, что бы разрядились все конденсаторы и стекла статика.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Любые подгорелости, или повреждённые элементы. Если папа шарит в электронике, то стоит доверить процесс ему.
на скрине если посчтитать сколько "КОРНЕВОЙ ЮСБ КОНТРОЛЛЕР" то их 7. а должно быть сколько?
или как?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
не скажу, так как у меня даже нету ни одного гаджета работающего от 3.0
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
если хотите то можите подключиться ко мне с помощью TeamViewer 7 и гляните. буду благодарен
MSI 890FXA-GD70
Noctua NH-D14
OCZ DDR3 8gb
Gigabyte GTX 780 OC
Chieftec APS-700C
42" Philips
