Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Конфигурация компьютера:
01. Intel Core i5-3570K (3.40GHz) 6MB LGA1155 OEM - 1 шт.
02. Gigabyte GA-Z68P-DS3 Soc-1155, Z68, 4xDDR3, 2xPCI-Ex16, 2xSATA3, RAID, GLan ATX - 1 шт.
03. DVD±R/±RW Samsung SH-224BB/BEBE Black SATA - 1 шт.
04. 120Gb OCZ VTXPLR2-25SAT2-120G SATA 2.5" Vertex Plus R2 - 1 шт.
05. DIMM 4Gb 2x2Gb KIT DDR3 PC12800 1600MHz Kingston HyperX Intel XMP X2 Grey Series (KHX1600C9D3X2K2/4GX) - 2 шт.
06. GigaByte 2048Mb GF GTX 660Ti GV-N66TWF2-2GD 2xDVI, HDMI, DP Ret - 1 шт.
07. 1000Gb Western Digital (WD10EZRX) 64Mb IntelliPower SATA3 Caviar Green - 1 шт.
08. 500Gb Western Digital (WD5000AAKX) 16Mb 7200rpm SATA3 Caviar Blue - 1 шт.
09. 650W Thermaltake LT-650P - 1 шт.
Температуры
AIDA64 Extreme Edition
Датчики
Свойства датчика:
Тип датчика ITE IT8728F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Системная плата Gigabyte P67 / P67A / P67X / PH67 / Z68A / Z68P / Z68X Series
Обнаружено вскрытие корпуса Да
Температуры:
Системная плата 32 °C (90 °F)
ЦП 28 °C (82 °F)
CPU Package 40 °C (104 °F)
CPU IA Cores 40 °C (104 °F)
CPU GT Cores 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 35 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 40 °C (104 °F)
PCH Diode 45 °C (113 °F)
Диод ГП 29 °C (84 °F)
WDC WD10EZRX-00A8LB0 30 °C (86 °F)
WDC WD5000AAKX-00ERMA0 36 °C (97 °F)
ST31000528AS 50 °C (122 °F)
Вентиляторы:
ЦП 712 RPM
Шасси 2 1090 RPM
Графический процессор 1260 RPM (40%)
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.056 V
+3.3 V 3.384 V
+5 V 5.145 V
+12 V 12.417 V
VTT 1.044 V
DIMM 1.536 V
Ядро ГП 0.987 V
Значения мощности:
CPU Package 13.84 W
CPU IA Cores 7.08 W
CPU GT Cores 0.85 W
ЛОГИ
Ошибка 17.12.2012 6:18:37 Kernel-EventTracing 2 Сеанс
Предупреждение 17.12.2012 6:17:53 Wininit 11 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 6:17:47 Service Control Manager 7003 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 6:17:45 Eventlog 1101 Обработка события
Критический 17.12.2012 6:17:38 Kernel-Power 41 (63) //3-ий
Ошибка 17.12.2012 6:17:44 EventLog 6008 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 5:13:08 Kernel-EventTracing 2 Сеанс
Предупреждение 17.12.2012 5:12:32 Wininit 11 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 5:12:26 Service Control Manager 7003 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 5:12:24 Eventlog 1101 Обработка события
Ошибка 17.12.2012 5:12:23 EventLog 6008 Отсутствует
Критический 17.12.2012 5:12:17 Kernel-Power 41 (63) //2-ой
Ошибка 17.12.2012 4:30:49 Kernel-EventTracing 2 Сеанс
Предупреждение 17.12.2012 4:29:59 Wininit 11 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 4:29:53 Service Control Manager 7003 Отсутствует
Ошибка 17.12.2012 4:29:51 Eventlog 1101 Обработка события
Критический 17.12.2012 4:29:45 Kernel-Power 41 (63) <---- 1-ый раз зависает за день
Ошибка 17.12.2012 4:29:51 EventLog 6008 Отсутствует
Предупреждение 17.12.2012 0:47:21 MEIx64 4 Отсутствует
Тест на Voltages в AIDA 64
Клавиатура не реагирует, мышка соответственно тоже. Винда чистая, так что вирусов нет. Винда на SSD. Температуру проверил и все нормально в зоне ~30C. Memtest прогонял несколько раз и тоже ничего не показало. Даже не знаю по поводу БП ... я думаю что 650 вполне хватает же да?
Даже попробовал пепрошить биос + выставить вольтаж памяти на 1,65. Все равно ничего не помогает :(
Когда зависает? - Зависает произвольно, иногда даже при простое, иногда при просмотре кино и при surf website. Но в играх никогда не видел чтобы он завис.
Когда начал зависать? - Ну после того как я установил виндоус х64 ультимейт и там попросили меня обновить всякие драйвера ну как обычно.
lirkangel писал(а):
ST31000528AS 50 °C
Вот это много,хотя проблема не в этом,попробуй поднять поверлимиты и вольтаж на видео,еще бы попробовать с другим БП,слишком много жалоб на ТТ блоки в плане глючности.
Circassians. а какой БП советуйте брать? просто у меня нет возможности брать другого БП на проверку, либо отдать на гарантию либо купить другую((
Плохо,так бы наверняка знал бы БП это или нет...материнка у тебя еще не совсем под иви,нужен биос последний,обновлял?
Circassians. вроде бы да) потому что не совсем уверен что он обновился или нет)
Это плохо,как так?не помнишь какой стоял,или что то напортачил?
Все, теперь уверен что перепрошил биос
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 47 секунд:
Circassians. перепрошил биос, все равно завис((
lirkangel
Оперативка как надо настроена?
Circassians. да, 1.65в и 1600Мгц
lirkangel
А вольтаж и поверлимиты добавлял на видюху через афтербюрнер?
lirkangel покажи смарт жестких дисков из аида64
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Кроме того, возможно какое-то устройство уходит в энергосберегающий режим и не может выйти из него правильно. Это тогда проблема дров. Бывает частенько вина на сетевой карте или каких-то usb устройств.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Надо обновить дрова на сетевую карту и, если не поможет, для проверки в пу-электропитание настроить устройства все так, чтобы те не участвовали в экономии энергии
Аффторитет
Смарт
SMART
[ OCZ-VERTEX PLUS R2 (99X92Y07DQE0F6X6CAR0) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 0 5 0 5 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Hours Count 0 100 100 256 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 64 OK: Всегда пройдено
E8 Total Count of Write Sectors 0 100 100 15451 OK: Всегда пройдено
E9 Remaining Drive Life 0 100 0 100 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD10EZRX-00A8LB0 (WD-WMC1U7286920) ]
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 21 139 139 4016 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 106 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 276 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 66 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 47 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 2079 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 114 106 29 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
[ WDC WD5000AAKX-00ERMA0 (WD-WCC2EK003486) ]
03 Spinup Time 21 141 140 3950 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 78 OK: Всегда пройдено
07 Seek Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 320 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 61 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 44 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 200 200 33 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 108 99 35 OK: Всегда пройдено
[ ST31000528AS (5VP5G1T3) ]
01 Raw Read Error Rate 6 112 99 43474149 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 95 94 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 99 99 1157 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 56 56 9625402 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 85 85 14012 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 78 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 99 327694 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 57 40 941621291 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 43 60 43 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 28 21 43474149 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 3013 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 3930800135 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 106575461 OK: Всегда пройдено
Состояние я поставил на максимальную производительность, отключение usb + жестких дисков тоже отключил. Т.е они не уходят в спячку. А дрова на сетевуху попробую обновить.
Последний раз редактировалось lirkangel 23.12.2012 21:41, всего редактировалось 1 раз.
lirkangel смарты хороши ... копать надо в другую сторону ...
Фото: 40
lirkangel писал(а):
да, 1.65в и 1600Мгц
А на 1333 1.5в тоже виснет?
Еще вопрос, в безопасном режиме виснет? Или виснет ли в безопасном режиме с поддержкой сетевых драйверов?
к сожалению ещё не пробовал этот режим, но знаю точно что пару раз зависал даже в биосе, или при начальной загрузке винды, когда появляется тот самый флажок.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Vadim++ Да, у меня в начале стояла 1333 и 1.5 в день висала по 2-3 раза, когда переставил значение на 1600 и 1.65 то как-то по легче, но все равно висает.
Печально ...
Тогда я бы сначала попробовал установить винду на хдд и отключить ссд совсем. Все таки это "знаменитый осизи" может и не такое вытворять.
Фото: 40
lirkangel
Попробуй вместо 9-9-9-27 => 10-10-10-28 1600 1.65
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Если бы диск чудил в логе соответствующие ошибки бы были. А в приведенных в начале темы таких нету. Хотя - попытка не пытка.
Vadim++ писал(а):
lirkangel
Поставил те значение которые вы сказали, как перезапустил машину, залогинился сразу завис :cry:
Это не просто диск, это ссд от оисизи - не факт, что логи как-то зафиксируются, далеко не факт в случае с оисизи :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А что насчет вздутых кондеров на матери и бп?
