Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Доброго времени суток. Вчера приобрел SSD Team Xtreem S2 60Gb
При прогоне через (Стандартные настройки)Crystal Disk Mark результаты ниже спецификации диска.
Заявленная спецификация 550\500 чтение\запись.
Система:
OS: Win 7 x64 Ult
CPU: AMD Phenom II X6 1090T @ 4.0
MOBO: MSI 890-FXA-GD65
GPU1: GTX 560 Ti
GPU2: GT 430
HDD: 1Tb WD1002FAEX SATA 3
SSD: Team Xtreem S2
RAM: Kingston KVR 8Gb DDR3
На МП присутствуют только порты SATA3, пробовал разные кабели и разъемы, отключать все кроме SSD.
Режим AHCI, TRIM включен, в ОС отключен файл подкачки, перенесены индексирование и временные файлы на HDD.
Установлены все последние драйверы и прошивка для SSD. ОС свежая.
В чем может быть проблема? Это мой первый SSD, может я что-то не догоняю просто?
Спасибо за внимание и с рождеством.
Последний раз редактировалось Cheeeers Mate 24.12.2012 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Обычное явление для некоторых ссд...врут и все.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) подскажут более точно
Circassians. писал(а):
врут и все.
Производитель или сам ссд?(мониторинг)
Производитель
:-) ну и сата3 у АМД хуже чуток чем у интела.
4к скорости у тебя хорошие,на остальное забей.
Просто я курил форумы и у товарщей было что-то похожее из-за контроллера Marvell(На мамке). Они переключали диски в другие порты и скорость уже ближе к реальности была намного. Может и в данном случае какие-то камни подводные.
Фото: 12
Cheeeers Mate
Поставь AMD AHCI Driver, на SB850 так должно быть
Статистика скоростных характеристик SSD #9363560
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic писал(а):
Cheeeers Mate
Уже стоит. Весь копплект последнеих драйверов.
Так должно быть(Сравнение с результатом по ссылке) или так И должно быть (для 850 южника типа норма)?
Фото: 12
Не должно быть как у тебя, линейное чтение\запись как у сата2, хотя это и не главное для ssd, но всё одно надо искать причину.
Надеюсь этот драйвер ставил?
http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ows.aspx#2
Именно его.
Щас прогнал еще терабайтник у него 132\123.
Я думаю если бы дело в драйвере было, он бы тоже тупил.
Последний раз редактировалось Cheeeers Mate 24.12.2012 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Cheeeers Mate
На каком контроллере этот SSD? Если на SF2281 то так и должно быть, потому как заявленные скорости только на хорошо сжимаемых данных. Поставь в Crystal Disk Mark при тестировании нули или единицы и получишь скорости близкие к заявленым.
На нем самом.
Ну нули и единицы я ставил там чтение 400 с чем-то было, запись не помню.
А вот в дефолу если прогнать, то такая петрушка.
Не критично для производительности?
В реальной жизни абсолютно некритично и незаметно на глаз. У меня с SSD таже петрушка, только скорости немного побольше потому как контроллёр на материнке от Интел.
Всем спасибо за ответы. Наверно тема исчерпала себя, если все так и есть как было сказано.
