Доброго времени суток, дорогие форумчане. :-)
В общем следующая проблема с видеокартой:
- при запуске не выдаёт данные BIOS,сразу грузится LOGO мат. платы.;
- не даёт сигнал при обычном положении DVI штекера. Работает только если штекер полностью вставить и максимально наклонить вверх. Сигнал может пропасть если "пошеверяться" на задней панели мат. платы , если что-нибудь подключить/отключить (если чуть задеть провод от монитора). :-(
Если карта даёт сигнал, то рабоет как должна.
Может кто с талкивался с подобным явлением. Хочу узнать достаточно этого что бы обращаться в гарантийный отдел.
В противном случае хотелось бы узнать пути решения данной проблемы. :bandhead:
Заранее благодарю.
Это не видеокарта виновата, в BIOS отключите соответствующую опцию.
А вы что пробовали не полностью О_о, с другим штекером пробовали ? Если 100% не виноват штекер, то достаточно, но что то мне больше кажется, что проблема в проводе/разъёме, чем бракованный разъём на ВК.
Фото: 7
Проверь нет проблемы ли в самом штекере, если нет, то конечно обращаться
Опробую её на др компе, если всё будет как же то понесу сдавать.
Фото: 4
Опробуйте её на другом мониторе/кабеле ;) Видно-же что проблема не с самой картой а со шнурком!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Насчёт БИОСа :втыкал GTX470 биос ВК показывался ,потом лого мат платы, проблем с подключением не было.
