Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Взял плату gigabyte z77-d3h, БП xilence, проц, кулер, корпус, все новое. Собрал, запускаю, 2 секунды кулера крутятся и останавливаются, через 3 сек запускаются и так по кругу. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось psilocebin 28.12.2012 8:13, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Устное предупреждение.
globnet попробуй запустить только бп и мать
потом вставь проц
спикер есть?
пробовал и без проца, и выталкивал из корпуса. написал в этот раздел так как эта проблема с этой платой уже есть в гугле. народ пишет что это замыкание где-то. кому-то помогло ослабление винтов кулера. спикер это динамик который пищит? есть в комплекте с корпусом, он молчал как разведчик на допросе
globnet
Может стоило и память купить.
紅
龍
Prod ну раз спикер молчит,то память тут не поможет
globnet ,ну раз без проца,значит и без кулера,значит и ослаблять нечего
хз,отнеси поменяй на другую
а ты спикер то подключил?
память как память, брал недавно, так что она относительно новая. да и работает же на старом компе.
globnet так что там со спикером?
проверь его на старом компе если молчит на этом
все вариаты попробовал. может эта мать не совместима с xilence 580w?
globnet чото не верю я в несовместимость бп и матери
http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=31483
похожий случай, только у меня светодиод спереди подмигивал
globnet 2) материнка рабочая, мы смогли запустить с другим процессором. Мне сказали что на моем процессоре типа согнуты ножки.
это где они ножки на LGA нашли? О_о
globnet, либо срабатывает защита (проверяйте мб и блок питания отдельно), либо подключение пинов передней панели.
Последний раз редактировалось grems 27.12.2012 23:19, всего редактировалось 1 раз.
А какой процессор и версия биоса - нам угадывать надо?
3570k, а биос не знаю, все новое
grems
Ноги соккета проверь,возможно гнутые.
http://cosmo.md/product18994
MB S1155 Gigabyte GA-Z77-D3H 1.1
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
щас попробую ножки сфоткать, а более просвященны в этом пусть сделают вывод
globnet судя по Circassians, тебе не просвещенные, а внимательные нужны )
на фото не увидят, смотри сам - должны быть в линию не перемкнутые. Проверяй панель и БП.
1 штука изуродованая, если смотреть на плату когда она установлена, то нога внизу и посередине
globnet плата с механическими повреждениями - не гарантийный случай.
Пробуй сдать по гарантии/вернуть и т.п.
При удаче можно попробовать выровнять.
globnet
Аккуратно попробуй иголкой поправить,под лупой.
