Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте уважаемые Оверклокеры.
Конфигурация компьютера: Intel Core i3-2100 (3.10Гц); ASRock H61 iCafe (BIOS 2.00); DDR3 Corsair Vengeance 4Гбx4 (Kit, 1600МГц, 9-9-9-24, 1,5V). Память в списке поддерживаемых модулей не находится.
Есть компьютер, который с данной памятью запускался и работал только с 2мя планками, если вставить 4 - не стартует, без звуков. Прошил Bios с 1.20 на последний 2.00, загрузил Winndows 8 с синим экраном, но восстановил и система заработала. Поставил 4 планки - не стартует, 4 коротких сигнала (то ли ошибка озу, то ли системного таймера). Затем при помощи 2ух планок настраивал через биос различные параметры памяти (частоту, тайминги, напряжение) - не помогло. Максимальная частота материнки - 1333, а номинальная у памяти -1600.
Собственно вопрос: возможно ли выставить, такие параметры памяти, чтобы плата запустилась с 4мя планками? Настройки сейчас: 2 планки, 1333Мгц, 8-8-8-20, 1.495V.
P.S. С наступающим Новым годом. :-)
Фото: 4
Так просто паршивенький корсар с брачком не?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
На стандартных 1333 9-9-9-24 1.5V работает? с Command Rate 2T?
[AMD]
art.marked
Попробуйте планки памяти(все четыре по очереди)смикшировать во все слоты памяти(искл. bed планка\слот).
Попробуйте 1333\9-10-9-24\1.55 с max задержкой Command Rate.
Нет. Точно нет, всё проверялось по отдельности + memtest.
Работает 2 планки. 4 Планки не стартует. Пробовал много параметров, 2 планки при любом раскладе запускаются, а 4 нет.
Может напряжение на мостах поднять или памяти до 1,65? Страхово, но они по-любому выдержат.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
Всё отлично. Это же Корсар.
Не прокатило, 4 сигнала.
Фото: 4
Память-лидер по глюкам и браку?
Возможно это:
Несмотря на наличие 4х слотов на плату можно установить только 2 двусторонних модуля памяти. Все слоты можно задействовать только при установке односторонних (single rank) модулей
H61...
