Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Монитор LCD 23'' LG IPS234T-PN IPS LED перестает работатЬ, если подключен к обычному офисному компьютеру с видеокарточкой ATI Radeon 7500 через DVI через 5 минут, подключенный же через VGA-разъем к той же карточке работает нормально.
Не работает цифровой канал на видеокарточке или в мониторе? Такое ощущение что что-то перегревается.
Более подробно:
Монитор через VGA работает нормально, но где-то слышал что цифровой канала лучше дает картинку, включаю через DVI-D(цифровой) - работает 5 минут, потом начинает отключаться/включаться, определяется режим каждый раз (логотип DVI на экране), муражки красные на черном поле видео усиливаются, потом чик-чик ускоряется и мониотор уже не включатеся совсем.
Постояв минут 5 включается, но уже на полминуты и снова отключается. Две голубых полосы моргают иногда и потом монитор не включается совсем.
Полосы моргают в том месте где и при загрузке биоса и картинки виндоус стартовой экран дублируется на 4 неполных с муражками.
При загрузке Биоса экран вообще порван сильно - текста не видно, строчки в разнобой почти разорваны и сильно мельтешат как на ч/б телике.
Я так понимаю монитор LG IPS234T не поддерживает низкие разрешения типа 600*800 или какое там у биоса и загрузочной картинки винды ХР?
Или же цифровой сигнал не идет а идет что-то для совметсимости сильно аналоговое что не правильно отображается при цифровом входе в монитор.
При подключении к цифровому выходу переходника на DVI все работает нормально - 2 года так 2 монитора VGA использовал. Почему делаю вывод(гипотезу) что проблема
1) в мониторе в части цифрового входа сигнала
2) в видеокарте в части цифровойго выхода в DVI-раъеме (я так понимаю там часть контактов используется просто для дублирования аналогового выхода?)
Маловероятно, что в драйвере или Биосе или программе - дравер поставил с диска, программу тоже (необязательная от LG - Dual Package), ведь период нормальной работы присутствует внавчале.
Ссылки:
Видеокарта - http://www.ixbt.com/video/radeon7500.shtml
Монитор - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91052
Советы поставить другой монитор или карточку или к кдругому компьютеру подключить чтобы проверить не нужны(пока нет возможности), если кто в сети сталкивался с подожей проблемой или знает, что именно таким образом ломается - дайте ссылку или ответ. Спасибо. Всех с Новым годом!
lissky
Видеокарта - динозавр, не исключены проблемы совместимости. Так что подключайте по VGA.
