Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 22
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0105/05/ ... 8f6005.png
Можно спасти ситуацию? Собственно случайно заметил, после того как начала сбоить одна из торрент раздач ругаясь на сбои в I/O.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 17.01.2013 8:23, всего редактировалось 1 раз.
п 3,12
Ch1ck
Лучше обновить версию CrystalDiskInfo 5.2.1 и переключите отображение RAW значений в десятичный вид: Сервис > Дополнительно > RAW значения > 10 [DEC].
Фото: 22
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0105/c4/ ... 4773c4.png
п 3,12
Релокейты на сигейте, как и на других винтах - тема не новая. Спасти ситуацию нельзя, если подразумевается убрать переназначенные сектора. В таком состоянии винт может прожить ещё долго, а может пойдёт рост переназначенных секторов и всё закончится смертью винта (точных прогнозов никто не даст).
Если есть критически важные данные, то лучше делать периодически бэкап. Если таких данных нет, то винт под "файлопомойку" и пользоваться пока он не помрёт.
Фото: 22
Меня больше волнует вопрос будет ли повреждаться свежескаченная информация. Например фильмы в .ISO И могут ли поврежаться сектора сами по себе если hdd оставить в покое забив его фильмами.
Есть второй HDD у которого наработака в 6 раз больше и там давно уже 2 релокейшен сектора. Но нет пендингов.
Со свежей информацией не всё так однозначно, зависит от того как именно и отчего появились релокейты. У меня винт через пару месяцев после приобретения выдал пару релокейтов, которые доросли до 11 в течении года и замерли на этой отметке. Ещё пару лет всё было без изменений, а потом за несколько месяцев релокейтов стало 4095. Периодически винт подвисает в системе (с характерными звуками в попытке вычитать информацию). При тестировании поверхности Victoria HDD видно, что плохие места распологаются во второй части диска через одинаковые промежутки (т.е винт сыпется равномерно и безвозвратно). Информация, которая записана после появления 4095 релокейтов - читается стабильно, но важные данные на этот винт уже писать не буду, т.к. информация дороже.
Будет или не будет неизвестно, может или не может - да возможно. Сектора на замену скорее всего будет расти, расти вместе с тормозами в работе и прочими радостями, вплоть до однозначного - "нерабочий диск".
Фото: 22
Вот черт. Гарантия истекла в декабре. Sector Count уже почти 2000. :-(
К сожалению, хоть в ноябре. Ни один из текущих показателей смарта (релокейты и прочее) не является причиной замены по гарантии. Замена по гарантии (поскольку это нельзя отремонтировать) это либо не рабочий диск (не определяется / не правильно определяется), либо бэды. Со всем остальным - сервис скорей всего отказал бы.
Mike_Loki писал(а):
Со всем остальным
А здесь не бэды? :)
brownie писал(а):
А здесь не бэды? :)
Нет. Были бы бэды, "индикаторы" CrystalDiskInfo показывало бы красным, а не жёлтым.
А для большей точности - надо прогнать тест поверхности в Victoria HDD, там точно покажет. ;)
и "индикатор" всё ещё не красным?
У меня на терабайтнике сигейте покраснели после ~2500 релокейтов.
Друзья, товарищи! Подскажите страшная ли у меня ситуация? и что делать!?
http://s57..radikal.ru/i157/1301/47/9af9889d1183.jpg
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 17.01.2013 8:22, всего редактировалось 1 раз.
п 3,12 - устное предупреждение!
Dimoner
в первую очередь заменить кабель sata и отформатировать диск утилитой от wd (если есть такая), а утилита диагностики у них точно должна быть и только она вправе "определить" - страшно или ложная тревога, а если действительно "страшно", то по окончании тестирования диска вам будет просто предложено обратиться к поставщику.
brownie писал(а):
Dimoner
спасибо за инфу, в кабеле точно проблемы нет, в результате моддинга их поменялось штуки 3! буду думать куда деть 1.15Tb, чтобы форматнуть. Я так понимаю Проверка диска не поможет?
Добавлено спустя 31 минуту 45 секунд:
вот что выдала программа Data Lifeguard Diagnostic для Windows [img]http://s45..radikal.ru/i107/1301/70/da09a138be11.png[/img] и [img]http://s019..radikal.ru/i619/1301/19/76565ca5903e.png[/img]
Что скажите?
С кабелем всё в порядке, ошибка тут в 196, а не 197. Стоит попробовать Викторией scan+remap.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
У внешнего жесткого диска, подключенного по USB, увидел вот такой сигнал:
Подскажите, пожалуйста, насколько это плохо и реально ли починить?
Целый вечер бодался с викторией hdd, но я так понял, вернее прочитал, что ее версия под досом usb диски не видит, а та что под виндой, при запуске scan + remap в итоге остановилась выполнив где-то 20% и написав несколько сообщений ошибок на попытки ремапа.
