Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
Компьютер работал 2 дня - все было нормально. Понадобилось перезагрузиться и тут началось: сначало просто загрузка пошла раза так с пятого (включился-выключился), но загрузился. Потом подключил SSD вместо одного диска из raid 1 - до биоса дошло только через 3 минуты загрузки. Оставил один SSD - загрузился через 5 минут, убрал и его - до биоса дошел минуты за 3, но подключив SSD обратно компьютер вообще перестал грузиться - включиться выключиться и так до бесконечности. Вытащил все что можно, оставил лишь процессор и память, сбрасывал биос (кнопкой на плате, перемычкой, батарейкой) - ничего не помогает. Но если вытащить всю память - 3 раза пищит, как и должен пищать при отсутствии памяти, но стоит вставить любую из 4 планок в любой слот - опять бесконечное вкл/выкл. Не знаю что и делать, плата и 3 месяцев не проработала или может быть процессор виноват?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Warlord она в разгоне же была? я просто по своей помню.что пытался разогнать больше 2000,тоже начались старт.рестарт,раз пять,но потом само сбросилось автоматом,на дефолт
Warlord вытащи батарейку,10 мин подожди,потом попробуй еще раз,или пробовал так? посмотри здесь еще,у кого-то вроде было такое,не помню страницу MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
psilocebin писал(а):
Имхо плата. Но стоит и с другим БП проверить на всякий...
Да я вот тоже на плату грешу. БП точно рабочий - сейчас подрубил к старойму компу, все работает.v
Пробовал, не помогает. Хоть головой об стенку бейся
Shadow Angel писал(а):
разберите сокет посмотрите проц мож там подгорело чего, имхо мп для такого разгона слабовата
Специально разбирал - все в норме, как новое. Плата вполне нормальная для такого разгона - напряжение низкое, всего 1.28v для 4.7ГГц, однако компьютер уже неделю эксплуатировался в разгоне до 4.3ГГц с еще более низким напряжением. Если уж и подгорать - то явно не после суточного простоя, молотя в режиме энергосбережения.
