Вентилятор на видиокарте Radeon 1650 PRO (АГП) перестаёт крутится, и что забавно, именно в те моменты когда запускается что нибудь "тяжёлое", например игра.
Год назад была проблема такая же, но тогда помогло то что его разобрали, почистили, сейчас это не прокатило.
В чём может быть проблема?
Фото: 4
Ну так старенький уже пади, пора на покой. Можно попробовать смазать, ну а так сторонний кулер нацепить на радиатор.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
2008 года, не старый, на коробке даже написано что совместим с Вистой (и реально норм работает в семерке).
Смазывал, не помогло.
А вот другой вентилятор думал поставить, жаль что их не продают специально для видиокарт.
Фото: 4
5 лет не старый? На моей GT 240 штатный едва год продержался. Я просто привернул к радику вентиль от процессорного кулера - вот это была тишина+холод.
Фото: 5
selo2 Пара резинок и вентилятор нужного типоразмера (чтоб за видюху не сильно выпирал), и всё будет норм. Учитывая что с 1 чисткой вентиль проработал 5 лет - поклон старым радикам :)
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
У меня на 1650 pro лет шесть назад помнится контроллер вентиляторов через две недели эксплуатации гикнулся. Менял потом на какой-то Залман и подрубал через Fan Mate. По гарантии не сдавал, т.к. человек мне её просто подарил, новую без документов. И вообще с этой картой у меня не очень приятные ситуации творились. До этого сдал одну по гарантии и в результате забрал деньги. Коцаная видеопамять оказалась. А вентиль накрылся я даже не понял от чего. До этого настройки оборотов через ati tray tools делал и в один прекрасный момент он стал вот так же сбоить. Останавливался в самый неподходящий момент. Чуть карту не спалил, опомнился когда картинка начала плыть. Глянул на температуру, там 120 гр. Жесть короче. Удалил прогу с настройками, всё сделал по дефолту, на другом компе гонял, но проблема так и осталась. То крутится, то нет. Ну короче вот такая петрушка. Карта была PCIe.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
А вот насчёт программы интересно. Нужно будет поискать про это информацию, про настройки, вдруг поможет.
Кстати думаю над таким ещё вариантом.
Сменить в сис.блоке материнскую плату, процессор и наверное оперативку (т.к. с ддр1 сейчас уже нет в продаже мат.плат) на современное железо.
Желательно до 4 т.р. уложится, мат.плату можно взять со встроенным видео, главное чтобы современные игры запускались и нормально работали на средних параметрах.
Если кто-нибудь хорошо разбирается, то можете подобрать мат.плату, процессор и оперативку, чтобы они были максимально совместимы, можно на примере цен магазина Nix
selo2 писал(а):
то можете подобрать
Заказ товаров в Компьютерном Супермаркете НИКС Екатеринбург № Артикул Товар Кол-во Цена Сумма
1 1181107 Процессор CPU Intel Core i3-2120 (3.30ГГц, 2x256КБ+3МБ, EM64T, Socket1155) <OEM> 3'740 3'740
2 144117 Материнская плата M/B ASUS P8H61-MX R2.0 (RTL) LGA1155 <H61> PCI-E+Dsub+DVI GbLAN SATA MicroATX 2DDR-III 1'514 1'514
3 118123 Модуль памяти Kingston <KVR1333D3S8N9/2G> DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> CL9 390 390
4 97355 Охладитель ZALMAN<CNPS10X Performa>(1155/1366/775/754-AM2/AM3/FM1, Speedcontr,17-36дБ,900-2000 об/м,Cu+Al) 991 991
Сумма заказа: 6'635 рублей
естественно цены изменятся и наличие в твоем городе тоже без гарантий
плата третьей ревизии, памяти на 1600 мгц не было в наличии, да и стакой платой она по сути и не нужна, на мой взгляд оптимально при малых деньгах,особенно если речь идет об играх, уменьшать смысла нет
У материнской платы 144117 есть пометка - Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. Это т.е. современные?
На сис.блоке сейчас блок питания (примерно середины 2000 г-в) на 350в (но в своё время его модель хвалили), значит и блок питания наверное менять нужно.
ASRock FM2A75 Pro4 (RTL) SocketFM2 <AMD A75> 2xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III - 2778р
CPU AMD A6-5400K (AD540KO) 3.6 ГГц / 2core / SVGA RADEON HD 7540D / 1 Мб / 65 Вт / 5 ГТ / с Socket FM2 - 2123р
Kingmax DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> - 659р
Нужно на ты.
Хорошо, рассмотрю эти варианты.
И ещё можете подсказать что это за оперативная память?
Я только знаю что она на 512 мб и SDRAM
Вентилятор мазать, если его возможно разобрать. Ну и что пол года. В нём в самом внутри может быть уже полно пыли.
