Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал на днях компьютер, процессор I5-3570k после тестов заметил что он очень сильно греется.
В простое температура порой поднимается под 40 градусов и выше, в среднем держится около 37-38. В нагрузке под 75. С процессором ничего не делал, не гнал, параметры не менял.
Корпус Zalman z11(ни один из встроенных вентиляторов не подключен)
термопаста Zalman stg-2
Кулер Macho rev.a(стоит 1 вентиль)
Видео gtx 680 gigabyte
Подскажите как решить проблему??? Стоит ли пробовать заново наносить термопасту(ложил вроде мало, но кулера сквозь слой видно небыло) Или уже переть в магаз пробовать менять\сдавать?(брал в июне, ОЕМ комплектация) :cry: :cry: :cry: :cry:
Expo1on
Помимо термопасты не стоило задаться вопросом о питании проца? Может биос у платы обновить ..
紅
龍
Криво поставлен кулер,хреновая паста или ее нанесение,материнка задрала вольтаж.
а вообще 75с безопасная температура,но так не должно быть,у меня при 4.7гц-1.3в в нагрузке 65с максимум,не в linx естественно.
Подключите вентили.
Перед покупкой пасты смотрел тесты - вроде нормальная.
Биос только что поставил последний с сайта асуса - температура не упала.
Можно скинуть нормальные цифры вольтажа при стоковых частотах???
Пасту пойду скорее всего менять позже, если не поможет смена вольтажа.
И если есть то можно еще подкинуть толковую инструкцию по нанесению пасты, толщина , способ и тд????
Не больше 1.2в,запусти linx+realtemp и увидишь вольтаж в нагрузке,ну и вруби передний и задний вентиль в корпусе.
Пару капель на проц и размазать любой пластиковой картой\кредиткой на всю поверхность тонким слоем.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
проц из соккета не вытаскивай.
если разгонял проц, то всё в порядке. выставь напругу на проц поменьше, для 4,5 хватает 1,25V.в стоке естественно меньше
Посмотрел напругу в биосе: 1.064
В простое по прежнему греется до 40 и выше градусов.
А в комнате сколько? Комп не возле батареи стоит? Напругу не в биос надо смотреть, воспользуйся CPU-Z.
Щито? Мануалов по нанесению ТП в инете море. Сделай заново.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
все проще думаю
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&hilit=%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D1%83
читаем, наслаждаемся, видать вам совсем не свезло
Shadow Angel
Пусть сначала элементарные способы попробует.
Фото: 4
это нормально. у меня 3770к с чуть поменьшей гоняет.а на боксе так под 85 поднималась.
но скорее всего виновата кривая установка кулера.
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Shadow Angel
Бредятина полная,у него без разгона,3570 без разгона даже на кулере за 300р не греется в простое до 40с и в нагрузке не больше 65с.
всем спасибо за помощь, проблему решил. Подключил 2 корпусных вентиля, залмановскую говнопасту заменил той что шла в комплекте с кулером(хотя судя по обзорам та тоже то еще говнецо), пасты положил в 2 раза меньше, отрегулировал обороты. В итоге температура в нагрузке пока выше 60 не поднималась(не в синтетике, тестил в играх), в синтетике 63-67.(20 минут линпака).
Оцените результат?
Expo1on
Норма,в простое 30-35?
Без разгона, как-то тепло.
у меня 3470 в простое 35 градусов, так что все у тебя норм, может термопаста плохая
Circassians. писал(а):
Expo1on
В простое 28-37 :D зависит от того сколько стоит, если дать отстаяться то в среднем гдето 32-34. Сейчас поиграл часик в "Нуар" темпа самого горячего ядра 55 градусов.
Фото: 72
ыыы, сижу на алсиле(намазал по приколу, думал сразу же поменяю, с августа не менял, полет нормальный), система профильная, в простое/браузинг 30-35гр
"Для человеческой глупости нет патча"
Ребят, подниму старую темку, поможете надеюсь.
Сменил корпус на более габаритный. Все со старого перенес аккуратно в новый и т.д. Смутило меня одно, что при включении компа писал сначала CPU Fan Not Found. Ну я недолго думая ткнул другой вентиль в другой пин, а корпусный вентиль засадил в цпу фан. Захотелось прогонять ОССТ старый добрый, дабы убедиться что все ок и тут "сюрприз". Начинал тестить и через минуту мне выдает что Core 0 у меня перегружен. Попробовав еще раз, начал мониторить температуру в ручную в том же ОССТ. Все вроде идет гладко, но прям в одну секунду повышается резко температура Core 0 на 127гр.! Не нравится мне это товарищи, что посоветуете исходя из вышеизложенного?
Температура в простое проца 32-35гр., т.е. норма. До переезда в покое и в тестах все было ок... какая нездоровая проблема господа :(
Проц тот же (3570к)
